Publikováno Říjen 5, 20241 r Zdravím, už pár mesiacov jazdím s týmto problémom. V lete po cca 15km vypíše auto chybu "Nízsky tlak oleje - vypnete motor" . Teraz ako sa ochladilo tak je to aj dlhšie 20-25km. Tipujem, že kým sa olej zohreje na prevádzkovú teplotu... 1. Najprv som skusil vymeniť čidlo tlaku oleja - dal som tam Febi Bilstein 18904 - nepomohlo to 2. Potom som teda dal dole olejovú vaňu, kompletne všetko vyčistil. Pričom v sitku som našiel čiastočky niečoho čo vyzerá ako pružina/závit: Dal som aj nový olej a olejový filter , bohužiaľ to vobec nepomohlo 3. Potom som skúsil zmerať tlak oleja - problém je ale v tom, že akonáhle odpojím čídlo tlaku oleja aby som namiesto neho dal manometer, tak auto autoamtický hlási chybu nízsky tlak oleja. Čiže som nevedel či je tam už ta chyba alebo ešte neni. Každopadne tlak som nameral OK, ale olej ešte nemusel byť dostatočne zohriaty, aby auto zahlasilo chybu. 4. Vymenil som nakoniec aj celé olejové čerpadlo okrem napínaku lebo ten sa zo spodu nedá vymeniť, no bohužial nepomohlo ani to. Kde by ešte mohla byť chyba? Ked auto hlási "nízsky tlak oleja - vypnite motor" . Auto odstavím a po opätovnom naštartovaní nepíše žiadnu chybu...
