Publikováno Leden 16, 200718 r Nazdar kluci, přestal mi makat park. asis. a potřeboval bych, jestli někdo nemáte ( náhodou ) schéma zapojení. Je to orig. Škoda r.v. 2003. A při nejhorším, jestli někdo nemá doma novou jednotku ...... Díky Thomas
Leden 16, 200718 r Autor Kluci díky moc, zkoušel jsem to a zjistil jsem, že ta ř.j. je totálně vypálená a odnesl to i repřáček..... čidla vykazují všechna, stejné hodnoty, tak snad jim nic není. Nevím, jak se to mohlo stát, ale totálně v haji (tušil jsem to, už todle smradu ze spáleniny při rozdělání). Musím tedy sehnat novou (nejlépe nějakou jetou, ale né tak jako ta moje) a ještě ten repráček. Díky Thomas
Leden 19, 200718 r Kluci díky moc, zkoušel jsem to a zjistil jsem, že ta ř.j. je totálně vypálená a odnesl to i repřáček..... čidla vykazují všechna, stejné hodnoty, tak snad jim nic není. Nevím, jak se to mohlo stát, ale totálně v haji (tušil jsem to, už todle smradu ze spáleniny při rozdělání).Musím tedy sehnat novou (nejlépe nějakou jetou, ale né tak jako ta moje) a ještě ten repráček. Díky Thomas ahoj, odkud jsi? měl bych zájem o tu vypálenou jednotku pokud by v tom nebyl problém. Já jsem z MB
Leden 19, 200718 r Kluci díky moc, zkoušel jsem to a zjistil jsem, že ta ř.j. je totálně vypálená a odnesl to i repřáček..... čidla vykazují všechna, stejné hodnoty, tak snad jim nic není. Nevím, jak se to mohlo stát, ale totálně v haji (tušil jsem to, už todle smradu ze spáleniny při rozdělání).Musím tedy sehnat novou (nejlépe nějakou jetou, ale né tak jako ta moje) a ještě ten repráček. Díky Thomas ahoj, odkud jsi? měl bych zájem o tu vypálenou jednotku pokud by v tom nebyl problém. Já jsem z MB dostanes za nu nevypalenu funglovku????
Leden 19, 200718 r Kluci díky moc, zkoušel jsem to a zjistil jsem, že ta ř.j. je totálně vypálená a odnesl to i repřáček..... čidla vykazují všechna, stejné hodnoty, tak snad jim nic není. Nevím, jak se to mohlo stát, ale totálně v haji (tušil jsem to, už todle smradu ze spáleniny při rozdělání).Musím tedy sehnat novou (nejlépe nějakou jetou, ale né tak jako ta moje) a ještě ten repráček. Díky Thomas ahoj, odkud jsi? měl bych zájem o tu vypálenou jednotku pokud by v tom nebyl problém. Já jsem z MB dostanes za nu nevypalenu funglovku???? použil bych ji na pokus
Leden 19, 200718 r Kluci díky moc, zkoušel jsem to a zjistil jsem, že ta ř.j. je totálně vypálená a odnesl to i repřáček..... čidla vykazují všechna, stejné hodnoty, tak snad jim nic není. Nevím, jak se to mohlo stát, ale totálně v haji (tušil jsem to, už todle smradu ze spáleniny při rozdělání).Musím tedy sehnat novou (nejlépe nějakou jetou, ale né tak jako ta moje) a ještě ten repráček. Díky Thomas ahoj, odkud jsi? měl bych zájem o tu vypálenou jednotku pokud by v tom nebyl problém. Já jsem z MB dostanes za nu nevypalenu funglovku???? použil bych ji na pokus tak daj pri tom bacha, lebo v jednej pesnicke sa spieva " ... taky maly pokus, hodilo nas o kus ... (LOJZO)"
