dodělával sem tyhle originál dálkový do X aut ještě když sem dělal Škodovky a pohoda
http://new.skoda-aut...0000052%26p%3d2
A nečo levnějšího by nebylo??? Nemusí byt zrovna originál. za 2600,- To se mi zdá hodně. A když to seženu-koupim, udělám si to sám? nebo musím někde do servisu?
díky, tak to si teda koupim. A jak chápu, tento ovladač jen přídělám místo toho starého a pojede to? A zvladnu to sám, nebo to musím nejak aktivovat přes vag? A to je v řidičovích dveřích? Omluvte přihlouplé otázky, ale v tomto se vážne nevyznám.
http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovladani-rc-102-a/d-70364/
STANA1: Tu mas schemu zapojenia. ;):)
Daj si to zapojit autoelektrikarovi pokial sa do toho nerozumies.
Upraveno od PROCHY603
STANA1: Tu mas schemu zapojenia. wink.gifsmile.gif
Díky. Ale ještě odpoveď jesli je to velmi složité, nebo jestli je to v klidu. Vyměnit původní dalkač aj s řídící jednotkou za nový? A je to všechno v řidičových dveřích? Děkuju za info. A je tu někde na foru i postup?
Tak RAKSO teda neee..... A ty klíče v tvojem návodu máš od kud??? a byli to jen klíče, nebo i s řídící jednotkou na DO???
Vsetko kupis tu v BAZARI. Aj samostatne kluce, aj sady klucou, aj komfortky. Aj navody tu mas na vsetko . :)
napiš odkud jsi a někdo už ti to udělá... doporučí co koupit atd..
okolí zlína
pro PROCHY603:
jak jsi mi včera radil tan dalkač, tak jsem našel pobobné jak jsem si to šel objednávat, protože tomu nezozumím, poradíš mě jeslti ten co jsi mi radil.
Nebo jaky je rozdil mezi těma to
http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovladani-maxicar-286/d-70300/
http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovladani-maxicar-286-3409/d-70293/
dík za názor a připomínky. Dnes, nebo zítra to objednám a o víkenku bych to zkusil udělat
STANA: Ten prvy odkaz je len klasicke D.O. k centralu.
Tie ostatne odkazy su uz komfortnejsie d.o. s viac funkciami napr: dotvaranie okien,vystup na sirenu, automaticke zamykanie pocas jazdy atd,atd.
No a šlo by mě to? nebo je to zbytečné a nefungovalo by to?
nejlepší řešení dle mého komfortka B a vystřelováky... žádnou čínu nebrat...
STANA: Fungovat ti to bude na tvojom aute.Len to treba vsetko spravne zapojit. :)
Lenze komfortka + origo vystrelovaky ho nebudu stat 1000kc ale cca 3000kc.
STANA: Fungovat ti to bude na tvojom aute.Len to treba vsetko spravne zapojit. smile.gif
Díky za názor, budu se jim řídit. Ještě se rozhodnout který a objednám to post-23-1156182784.gif
  • 10 let později...
Dobrý den chtěl bych se jen zeptat mám dálkový ovladač BKA 400 001 001 vyměnil jsem v něm baterku a úplně přestal fungovat. Dá se nějak sparovat zase?
