Dobrý den. Mám Superba IV - 1,4 TSI + 13,6 KW baterie. RV 10/21, najeto asi 65 tis. Km. Ráno se mi prvně objevila na palubním displeji hláška: Je nutný dlouhodobý běh motoru + jede naplno saharai za jízdy. Po vypnutí motoru se sahara pomalu vypne. Po připojení nabijecího k baterii se zase zapne. Neví někdo, co s tím je?
Díky,
Tomás
U benzínu funguje filtr a jeho regenerace jinak než u nafty. Bez diagnostiky těžko říct.
Okrem tej regenerácie si treba uvedomiť pri PHEV aj ďalšiu vec: motor a motorový olej sa občas potrebujú úplne zohriať, čo sa u PHEV pri prevádzke v hybridnom režime nedeje ak je auto prevádzkované iba na kratšie trasy a spaľovací motor sa vypína vždy keď je na to možnosť. Pre nižšiu spotrebu paliva to je super, ale kvôli kondenzácií vody v motorovom oleji z dôvodu nezohriateho motora/oleja, pre motor tá najhoršia vec.
Takže, ak niekto jazdí s iV iba viacmenej krátke trasy kedy spaľovací motor nebeží sústavne dlhší čas, tak aby sa okrem vody zohrial aj olej, treba z času na čas ísť dlhšiu trasu v režime kedy ide spaľovací motor stále (napr. dobíjanie batérie), inak si neskôr koledujete o problém s motorom (napr. motor začne papať olej).
