Robes68 Vloženo 22. Listopad 2024 Vloženo 22. Listopad 2024 Zdravím,prosím o radu. Mám v Octavii IV,2021 Columbus MIB3 a při spuštění navigace vyskočí hláška"funkce není podporován". Znamená to,že není aktivována?Musím dokupit v e-shopu? Mám za to,že Columbus má navigaci ve standardu. Něco jsem zde vyčetl,ale moc moudrý z toho nejsem.Ano používám Android auto,sípš mě jde o vzhled,že si ji nemůžu přepnout do cockpitu. Nemám moc zkušeností s koncernovými auty,tak se omlouvám.Auto mám tři dny a docela mě štve,že stálo ranec a navi nefunguje.Děkuji za rady Citovat
boban1108 Vloženo 22. Listopad 2024 Vloženo 22. Listopad 2024 Možná není aktivovaný ten online přístup k datům o provozu. Tedy asi naviguje, ale jen podle map a neupravuje trasu podle aktuální dopravní situace. Pokud to tak je, stačí přikoupit. Tuším že asi 1200 Kč na rok. Já mám auto zatím mladší 3 let. Takže to opravdu vypadá, že ti to po 3 letech vypršelo. Citovat
lucky.jack Vloženo 22. Listopad 2024 Vloženo 22. Listopad 2024 Columbusy měly navigaci v předchozích modelech. V nových modelech už to není automaticky a není to pole názvu. Pakliže ti to píše tuto hlášku, je nutné navigaci dokoupit. Citovat
Robes68 Vloženo 22. Listopad 2024 Autor Vloženo 22. Listopad 2024 Děkuji za pomoc,zkusím ověřit v servisu. Citovat
Robes68 Vloženo 14. Prosinec 2024 Autor Vloženo 14. Prosinec 2024 Tak jsem to trochu popletl, předem se tedy omlouvám. Mám Bolero a ne Columbus. Myslel jsem,že pokud "tablet" nemá dvě fyzická tlačítka,je to automaticky Columbus. Musel jsem tedy navi dokoupit přes Škoda Connect,plus Infotaiment Online. Mám ale velký problém. Zadám domovskou adresu,kterou následně uložím v nastavení zadám ukazovat čtení dopr.značek,zaškrtám body zájmů,atd. Vše funguje skvěle,nic nepadá,až do chvíle,než vypnu zapalování. Nastartuji a vše vypnuté.Takže při každém startu,pokaždé vše znovu nastavit,což mě fakt se...,když ta sranda stála,cca12000.Jsem přihlášen jako hlavní uživatel,zkoušel jsem továrko,ale beze změny.Pokud provedu restart,aniž bych vypl zapalování,tak také vše vypnuto.Je to docela frustrující,pokaždé vše nastavovat.Zkoušel jsem se přihlásit,jako host a žádná změna.Ještě jsem si zavařil,protože jsem se dva dny nemohl z5 přihlásit,jako hlavní uživatel.Podobný problém jsem vyštrachal,na Octavia club z roku 2021 a bohužel nevyřešeno.Budu rád,za jakoukoli pomoc,radu,jinak se asi fakt oběsim😀 Dle obrázku mám mapy rok 2024,desátý měsíc? Ještě jednou díky,za pomoc. 20241213_141956.heic Citovat
Lasse Vloženo 14. Prosinec 2024 Vloženo 14. Prosinec 2024 Měl jsem stejný problém. Pomohlo přehrátí softwaru v infotainmentu. Koukám, že máš stále verzi 1801. Citovat
Robes68 Vloženo 15. Prosinec 2024 Autor Vloženo 15. Prosinec 2024 Dík moc za odpověď. Pokud dobře koukám,tak mám verzi 1803,ne 01. Citovat
Lasse Vloženo 15. Prosinec 2024 Vloženo 15. Prosinec 2024 Jasně překoukl jsem se. 😉 Pak mi došlo, že máš Bolero a ne Columbus. Nevím jaká verze je na Boleru aktuální. Na Columbusu je teď 1985. Citovat
Robes68 Vloženo 15. Prosinec 2024 Autor Vloženo 15. Prosinec 2024 Ještě jednou dík,zajedu do autorizáku,snad přehrání sw pomůže Citovat
Pekac09 Vloženo 4. Února Vloženo 4. Února Měl jsem podobný problém s dokoupenou navigací. Akorát šlo o oblíbené a poslední cíle. Po aktualizaci na 1843 bylo chvilku vše v pohodě. Asi po týdnu mne ale přestala fungovat Laura a hlasové hlášení navigace. A to je trošku větší horor. Citovat
Robes68 Vloženo 4. Února Autor Vloženo 4. Února Zdravím,já tedy ještě v servisu na přehrání software nebyl,tak nevím,jestli tam vůbec jet. Samozřejmě mě štve, neustále zadavat,domovskou adresu, zobrazení značek,atd,ale vše jinak šlape v poho. Citovat
Pekac09 Vloženo 4. Února Vloženo 4. Února Já jsem špatně zadal adresu "Práce ". Když jsem ji chtěl změnit, tak po opětovném nastartovaní to hodilo tu původní. Určitě bych zajel fo servisu a trval na přehrání SW. Citovat
Robes68 Vloženo 14. Března Autor Vloženo 14. Března Zdravím,tak dnes jsem byl na update softwaru,verze 1985 a zdá se být vše v pořádku. Dokonce se mi už zobrazuje navigace současně na hlavním displeji i v palubovce,tak super.👍 Citovat
