čaute, mam problém s zamknutím šoférových dverí, pozrel som husací krk, tam bol prelomený bielo fialový káblik, ten som napojil , začala už blikať dióda tak som si myslel že okay , išiel som to vyskúšať ale stále nezamkne konkrétne dvere. Ovládanie diaľkove zamkne všetky dvere len šoférove dvere nie, keď kľuč dám do zámku, tak ani vtedy ale ostatné zamkne, keď otvorím dvere auto vidí že som dvere otvoril a rozsvieti sa aj svetlo.
Diagnostika mi píše chybu 03301 nedôveryhodný signál ( dvere šoféra)
Asi mikrospínač ...
keby to bol mikrospínač tak by potom nesnímalo že sa dvere otvoria nie ? lebo keď otvorím dvere tak sa pekne rozsvieti aj na palubaku že sú dvere otvorene
Mikrospínačů je tam asi 5 - 1 na indikaci otevření dveři, 2 na odemk./zamk. a dokonce při pořádném vytočení klíče ve vložce začne stahovat/vytahovat okýnko/a. A to jsou ty poslední dva. Je třeba vyměnit mechanismus zámku a doporučuji origo. Nebo je to kraťas někde na svazku, kdekoliv..
No ide o to že auto zamkne všetky dvere okrem soferovych aj keď vložím kľúč do zámku, skúšal som aj otvárať okna cez kľuč aj diaľkove a fungujú.. na palubke este píše check deadlock
Upraveno od samush
Vymenený zamok, zamok fungoval 1 den na dalsi uz nesiel , zacalo ako keby iskrenie pod volantom, to prestalo a ked to prestalo tak zostal ko aj zamok.
