Ahoj, mám takový problém u Octavia 2 1.9 TDI 77kw.
Při přeřazení na neutrál a postupném dobržďování (třeba na křižovatku) se mi rozsvítí kontrolka baterky a poté mi to vypne celý motor. Poté s těží jde nastartovat, asi po 15 sekundách auto naskočí. Stejné startování jako za studena. Z prva se mi vypínal motor při jízdě pod 1500 ot., vyměnilo se palilové čerpadlo, asi 2000km bez problémů a nyní se objevit tento problém. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být?
Děkuji
Ten motor se dusí - má malé otáčky, proto ta kontrolka. Je nutné problém odstranit. Bez diagnostiky se nic nezmůže. Viděl jsem video s blbě startovatelným motorem, nakonec to byla "chcípací" klapka v sání, nebo výfukovém traktu (která se zaklapne, aby motor neklepal při vypínání). Jenže nebyla funkční, motor skoro nešel nastartovat. Jinak to může být kdeco, čerpadlo, svřikovače, ucpané cokoliv po cestě (filtr).
