Publikováno Leden 5Led 5 Mam takovy dotaz, v nalevacim hrdle mam hladinu kapaliny ostrikovace viz foto. Cokoli tam ted doleju, treba i 1dcl, vytece ven nekde podbehem, pravdepobne z nadrze ostrikovace, kolem toho hrdla nevidim ze by nad podbehem neco teklo. Je to normalni ? Je tam nejaky prepad proti preplneni nebo je tam nekde problem. Diky
Leden 5Led 5 Ano, plnit se má po rysku, ne po sítko, nebo po okraj. Asi tam bude i odtah, aby se v nádobce nedělal podtlak. Spíš sleduj, aby se hladina po jízdě bez ostřikovače neměnila.
Leden 5Led 5 Autor Nevim no, s timto jsem se nesetkal jeste, u S3 jsem dolival az sla pena a nic neteklo. Jak mam poznat kde je ryska kdyz je to zadeklovane a cni ven jen vicko navic je tam sitko takze dovnitr taky nejde videt. Mam obavy ze mi to v listopadu dali na letni smesi, voda zamrzla a nadoba praskla. Divne, ale ze tam nejaka hladina je nad ni. jestli je tam odtah kvuli podtlaku netusim, ale myslim ze to modre vicko uplne hermeticky netesni, tak by nemusel byt potreba
Leden 6Led 6 Tenkrát jsem to řešil na Škodě OII a netěsnilo těsnění pod čerpadlem nádobky, právě paní majitelka tam nalila nemrznoucí směs od Sheron a ta sežrala kompletní těsnění čerpadla, byla taková i lepkavá strašně, no každopádně nevím kolik je tam místa ale pokud se malou ráčnou dostaneš na šrouby podběhu tak ho můžeš vyndat a zkontrolovat. Nebo zvednout nejlépe auto a sundat kolo, pod podběhem je nádržka na tu vodu. Ale spíše bych se kouknul na spoj toho krku do nádobky nemusí tam úplně sedět a tím jak doplníš přes ten spoj tak začne téct Jenom teorie, nemusí to tak být ale záleží jestli to auto je v záruce jelikož psal že se ve fabrice dává zimní
Leden 7Led 7 Taky se mi ta nadobba nezda a proc je tam cervena kapalina? Nelijes ostrikovac do chladicovky?? vzdyt nalevka do ostrikovacu je “simply clever gumova”
Leden 7Led 7 Autor Myslis, ze nadrz chladici kapaliny ma zaklapeci modre vicko? 😆 Kapalina z MOLky do -20 cherry Ne kazda motorizace ma simply clever nalevku u baterky
Květen 29Kvě 29 Autor konecne jsem se dokopal to nechat opravit, 2 dny v servise - udajne oprava spatne nasazeneho tesneni mezi tema nadobama jinak jsem tam mel jeste svolavacku - na opravu/vymenu tlacitka na pacce tempomatu ACC
Červenec 8Čvc 8 Gumová krytka ostřikovače Simply Clever je bohužel k dispozici pouze pro vozy s nádržkou ostřikovače v blízkosti levého předního světlometu.
