Publikováno Leden 15Led 15 Ahoj, jde nějak změnit servisní intervaly ? Měl jsem auto v servisu u jednoho menšího opraváře, vše provedeno dobře, ale intervaly pro kontrolu nastavil 1rok/15 tis km, i když výrobně mají být 2roky/30 tis km ( tak jsem to měl dosud při kontrolách v origo servisu v Tukasu ). Olej dával takový, který je na ty 2 roky koncipován ( 5w-30 castrol longlife ). Já ho stejně měním po 15 tis km, ale ty ujedu tak za rok a půl, tak nechci, aby mi vyskakovala půl roku hláška o servisní kontrole. Do servisu k němu teď nemám cestu, tak jestli to zvládnu změnit nějak sám ? Pomocí OBD modulu ? A jaký je vhodný ? Předem díky za rady.
Leden 15Led 15 akoze sorry, ale lahsie je znahat, kupovat, cakat na dorucenie a ucit sa s diagnostickym adapterom, ako 1 cesta do servisu, kde olej menili, aby to opravili? navyse tema o vseobecnom kodovani tu uz je. dalsia vec, staci google a napisat service interval reset a najde hned niekolko odkazov: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_(5G/AU)_Instrument_Cluster#Service_Reminder https://www.briskoda.net/forums/topic/391643-changing-to-variable-service-interval-with-vcds/ https://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.php dokonca aj videa na youtube: a kto by povedal, ze dokonca je take lahke hladanie a dokonca mozny reset aj bez diagnostiky?? o vybere OBD diagnostiky je tu osobitna tema, kde sa dozvies viac o vybere vhodnych adapteroch: a k jednotlivym aplikaciam dokonca aj jednotlive temy: - CarScanner - Carista - Carly
Leden 15Led 15 Super, děkuji za odkazy. On je ten servisák dobrej, ale už starej já mu to vždy řeknu, aby to nechal na ty vyšší hodnoty, ale asi to zapomene, nebo co a už mi to 2x nastavil takhle blbě. Navíc to nemám úplně po ruce a musím se tam objednávat, takže když to vyřeším sám, je to pro mě mnohem jednodušší. Dík !
