Zdravím všechny, auto mi nahlásilo vybitou baterii v klíči (Kessy klíč pro Superb 3), tak jsem koupil baterie cr2032 Varta a baterii vyměnil. Od té doby ale na klíči pořád svítí dioda, zkoušel jsem i vyměnit baterii za jinou, ale beze změny. Nikde jsem o tom nic nenašel. Klíč auto odemkne, zamkne, ale mám obavy, aby se nějak rychle nevybíjel... s autem potřebuju jet zítra do zahraničí, vezmu si samozřejmě náhradní klíč, ale tohle bych chtěl vyřešit, jestli to nějaké snadné řešení má...
CR2032 se tam vejde, ale nemůže to být tím, že je vyšší než CR2025? Možná bych zkusil tam dát CR2025 jestli se něco ve vnitřku klíče nekříží.
Upraveno od roman63
Zkus ještě když máš vyndanou baterii zmáčknout tlačítka, aby se klíček zbavil zbytkového proudu. Jinak netuším v čem by mohl být problém.
Díky za reakce. I podle obalu klíče by tam měla být 2032. Mačkat tlačítko jsem zkoušel, ale ještě to vyzkouším znova.
ještě jsem vysledoval, že dioda nejspíš svítí jen, když se s klíčem vzdálím od auta. Ale nikdy předtím jsem si toho nevšiml, tak snad to není normální vlastnost a neřeším tu blbost...
Edit: tak tohle se mi asi jen zdálo. Dioda svítí pořád, jen při zmáčknutí tlačítka se rozsvítí více
Upraveno od malina202
Klic KO....
