Publikováno Leden 31Led 31 Zdarec, na své O3 FL 1.5 TSI mám najeto něco málo přes 100 tisíc a v poslední době pozoruju takové cukání. Stává se to jak u teplého, tak studeného motoru a vypozoroval jsem, že je to scénář, kdy mám přidáno minimum plynu, kdy to jen tak lehce "lechtám". Typicky třeba na 3jku nebo 4ku v mírném stoupání v 50 km/h to cuká nejvíc. Na druhou stranu třeba i při dálničních 130, kdy to na 6tku člověk na plynu jen lechtá to dělá pocitově taky. Nevím, jak to přesně popsat, ale je to jakoby nekonstantní přenos výkonu, který má jakoby malé propady. Nedávno mi měnili odvětrání klikové hřídele, dívali jsme se do diagnostiky do chyb a nic tam nebylo. Mám pocit, že se to postupně zhoršuje. Na co se zaměřit? Je to manuální převodovka. Díky. Upraveno Leden 31Led 31 od Guf
Leden 31Led 31 Autor Na benzín jsme myslel, beru různě, sem tam lepší sem tam normální kvalitu. Teď tam mám už druhou nádrž s Vervou 100 a VIF aditivem a zlepšení nepozoruju 😞 Stav vstřikovačů zjistím jak? Má smysl použít například: https://www.autokelly.cz/Product/LQ-5110/11962499 Upraveno Leden 31Led 31 od Guf
Únor 4Úno 4 Nazdar. Mám oct 4 1,5 tsi, tankovanej iba na Shel. najazdené 70000km to čo píšeš mi začalo robiť aj som bol som v servise že mám s tým jazdiť, lebo oni nevedia. auto je do júna v záruke. Zajtra ho nesiem do iného autorizaku. Mne ten zvuk ide presne okolo 2 tisíc otáčok keď prídas uberes plyn + mne tento stav prenáša aj zvláštne rezonovanie a je to pořádne pocut uz. Mne sa zdá že keď ide. V režime Eco 2.valcov pridáš jemne a nabehne na 4 valce ten zvuk ide buď zo vstrekovacieho čerpadla alebo s turba. turbo asi zapína okolo 2 tisíc a potom keď prídam alebo to držím na tých otáčkach tá to robí ako rapkač doslova. ak pridáš viac prestane a urobí to aj počas jazdy niekedy.. Aj dnes som točil motor na voľnobehu pri 4 000 nemá dobrý zvuk. Mám to auto od nova poznám každý zvuk ktorý tam bol aj nebol a toto nie je normálny stav. Uvidíme... Upraveno Únor 4Úno 4 od 27PeTe83
Únor 5Úno 5 Autor V 3. 2. 2025 na 7:17, JiVi napsal: mozna "jen" zakarbonovany Jo taky mě to napadlo, nebo zasraný GPF a celkově zajebaný, protože jednou tam dal servis 0W30 podruhý 5W30 apod. Kdo dělá v Brně a okolí nebo třeba i ve Zlíně dekarbonizaci? Má to smysl, nebo se to dojebe komplet?
Únor 5Úno 5 Autor před 11 hodinami, 27PeTe83 napsal: Nazdar. Mám oct 4 1,5 tsi, tankovanej iba na Shel. najazdené 70000km to čo píšeš mi začalo robiť aj som bol som v servise že mám s tým jazdiť, lebo oni nevedia. auto je do júna v záruke. Zajtra ho nesiem do iného autorizaku. Mne ten zvuk ide presne okolo 2 tisíc otáčok keď prídas uberes plyn + mne tento stav prenáša aj zvláštne rezonovanie a je to pořádne pocut uz. Mne sa zdá že keď ide. V režime Eco 2.valcov pridáš jemne a nabehne na 4 valce ten zvuk ide buď zo vstrekovacieho čerpadla alebo s turba. turbo asi zapína okolo 2 tisíc a potom keď prídam alebo to držím na tých otáčkach tá to robí ako rapkač doslova. ak pridáš viac prestane a urobí to aj počas jazdy niekedy.. Aj dnes som točil motor na voľnobehu pri 4 000 nemá dobrý zvuk. Mám to auto od nova poznám každý zvuk ktorý tam bol aj nebol a toto nie je normálny stav. Uvidíme... Zdar, dej potom vědět, co zjistíš 🙂
Březen 3Bře 3 Autor Tak před 14ti jsem absolvoval komplet dekarbonizaci + výměna oleje/filtrů + svíček v MS autoservis Moravany. Dělali to chemií od BG, včetně kamerových zkoušek před a po. Auto se výrazně ztišilo, zklidnilo, nevibruje tolik a cukání také takřka zmizelo. Má také výraznější chuť jít za plynem a do otáček. Ještě dojíždím druhou nádrž s aditivem do paliva. Cukání (kolísání v tahu) se objevuje především u nezahřátého motoru, ale v daleko menší míře, než před tím. Při další výměně oleje udělám zase dekarbo olejového prostoru a uvidím 🙂 Za mě doporučuji.
