Publikováno Únor 17Úno 17 Dobrý den, potřebuji pomocí odhalit závadu nebo radu jak ji odhalit. Fabia II 1.2 TSI 63KW 214tis, při otáčkách 2400 jde výrazná vibrace do pedálů a do volantu a řadící páky, dělá to při jakémkoliv zařazeném stupni i na volnoběh, i když jedu z kopce bez plynu i do kopce pod plynem nebo i když stojim. Je to doprovázené zvýšeným hlukem. Při nižších otáčkách vibrace zmizí a při vyšších otáčkách taky vymizí pozvolna. Dělá to pravidelně vždy u otáček 2400. Neměl někdo podobné symptomy a nebo radu na co se zaměřit? Jsou zkontrolované silent bloky pod motorem. Předem díky za rady a tipy.
