Publikováno Březen 3Bře 3 Ahoj, Auto dlouho točilo, nechtělo chtit, po nastartování se nedalo točit více než 2000 otáček, po chvilce zdechlo úplně. Po chvilce přemlouvání zase chytlo, ale otáčky i při plném plynu max kolem 1000 a střídavě padaly a stoupaly viz video. Po odtažení chytlo "nabrnk", ale furt svítí kontrolka žhavení a nejde přes cca 2000 otáček. Na diagnostice píše chybu dtc p0726 což by mělo být čidlo otáček. Máte prosím někdo zkušenost, případně odhad kolik by mohlo stát opravit? Děkuji
Březen 4Bře 4 Předpokládám, že auto má najeto raketu, takže otázka zní jak dlouho ho vlastníš a jak znáš jeho provozní historii. Jinak by to chtělo kompletní výpis chybových hlášek a zmínit jestli jde o automat nebo manuál. pak logicky zkontrolovat sensory, popř. pokud je to možné vyčíst jejich hodnoty diagnostikou popř. napíchnout osciloskopem. Nevím jak moc na to trpí 1.9 TDI, ale 1.4 TDI často trpí na zvýšenou axiální vůli klikové hřídele a ta pak 'ujíždí' sensoru a ten dává nesmyslné hodnoty, což dle mých informací znamená KO motoru. Takže shrnuto a podtrženo, zajeď někam kde dělají paralelní diagnostiku, protože to sám dohromady asi nedáš. Upraveno Březen 4Bře 4 od kartarhk
