Publikováno Březen 6Bře 6 Ahoj, jde jednoduše mechanicky odpojit soundaktor? Konektory odpojit ,zaizolovat proti vlhkosti a hotovo? Bez toho aby byla chybová hlaška při provozu . Dost mě ten zvuk obtěžuje . Karoq 2.0 TSI . Děkuji
Březen 6Bře 6 Ahoj, radši bych to vyřešil diagnostikou než nechávat odpojený kabel. Na budících/v infotainmentu chyba asi nebude, ale do diagnostiky se propíše. Postup odkódování přes VCDS: Vybrat jednotku: A9 - Structure Borne Sound Potom jít do: Adaptation - 10 V rozbalovací nabídce zvolit: IDE04472-Volume of structure-borne noise actuator Změnit původní hodnotu (100) na: 0 Potvrdit tlačítkem dole a počkat na provedení změny. Tohle by mělo generátor zvuku vypnout ve všech jízdních režimech.
Březen 6Bře 6 Autor Děkuji , ale s tímto nemám žádnou zkušenost. Kdo tohle vůbec dělá? To kódování. Díky Nejlépe sever Čech 👍🏼😎 Upraveno Březen 6Bře 6 od Matthias1984
