Dobrý den. Mám škoda fabia III 2015. Nedávno po zapnutí stěračů se mi rozjel i zadní stěrač a nešel nijak vypnout a k tomu mi přestali fungovat přední stěrače . Následně byla vyměněna pojistka a nějaký čas to bylo v pořádku a teď to začalo dělat znova. Nevíte čím by to mohlo být? Všem děkuji za rady .
Kľudne to môže byť aj samotná páčka stieračov, zvyknú sa kaziť.
Ahoj, téma jsem přesunul do víc odpovídající sekce a trochu upravil název. Taky bych se přikláněl k problému se samotnou páčkou.
Podle výbavy je potřeba vybrat správný typ, nejlépe asi za pomocí VIN v servisu. Mění se to jako celek i s druhou páčkou.
Ahoj děkuji. Pak dám vědět , čím to bylo.
Jen bych teda nejdřív zkusil znovu zkontrolovat tu pojistku a relé. Případně se podívat přes diagnostiku, jestli se tam něco ukáže.
Ty páčky přece jen nejsou nejlevnější, takže bude lepší vyloučit před jejich výměnou všechny ostatní možnosti.
