Ložiska diferenciálu (hučení)
Zdravím, mám Superba 3, 206kw. Najeto 80tis. Při rozjezdech nebo nízké rychlosti mi auto divně hučí. Dělá to i u podřazení z 3 na 2 a 1. Dočetl jsem se že by to mohly být nějaké ložiska diferenciálu. Chci se zeptat, zda někdo neměl stejný problém, popř., jak ho řešil? Díky
Máš DQ250 ci 381?
381
Tam vetsinou huci zadni difec...
A jaký je v tom rozdíl prosím? Mám 4x4, nemůže byt problém třeba v Haldexu?
Upraveno od Yakub
Mas malo km, neverim, ze DSG je v riti.
Vplyv na prevodovku maju Nm a nie vykon, a to TSI ma 400Nm co je ako 140kW diesel.
Huci ti asi skor zadny diferencial.
blbé otázky, ale
... mají na to vliv zatáčky?
... po přezutí nastala žádná změna? (pokud už jsi přezul)
Ano přezul. Je to pořád stejné. Při zatáčkách rozdíl nepozoruji. Ale rozdíl je v tom, že to dělá jen když se auto zahřeje. Prvních 7 km když je auto studené, to nehuči.
Zohriat auto, do servisu, stetoskop
  • 4 měsíce později...
dá se opravit? vymenit ložisko? kolik by to tak stalo?
