Publikováno Březen 25Bře 25 Ložiska diferenciálu (hučení) Zdravím, mám Superba 3, 206kw. Najeto 80tis. Při rozjezdech nebo nízké rychlosti mi auto divně hučí. Dělá to i u podřazení z 3 na 2 a 1. Dočetl jsem se že by to mohly být nějaké ložiska diferenciálu. Chci se zeptat, zda někdo neměl stejný problém, popř., jak ho řešil? Díky
Březen 26Bře 26 Autor A jaký je v tom rozdíl prosím? Mám 4x4, nemůže byt problém třeba v Haldexu? Upraveno Březen 26Bře 26 od Yakub
Březen 27Bře 27 Mas malo km, neverim, ze DSG je v riti. Vplyv na prevodovku maju Nm a nie vykon, a to TSI ma 400Nm co je ako 140kW diesel. Huci ti asi skor zadny diferencial.
Březen 27Bře 27 blbé otázky, ale ... mají na to vliv zatáčky? ... po přezutí nastala žádná změna? (pokud už jsi přezul)
Březen 27Bře 27 Autor Ano přezul. Je to pořád stejné. Při zatáčkách rozdíl nepozoruji. Ale rozdíl je v tom, že to dělá jen když se auto zahřeje. Prvních 7 km když je auto studené, to nehuči.
Pondělí v 11:453 dny On 3/27/2025 at 8:51 AM, dfga said:Mas malo km, neverim, ze DSG je v riti.Vplyv na prevodovku maju Nm a nie vykon, a to TSI ma 400Nm co je ako 140kW diesel.Huci ti asi skor zadny diferencial.dá se opravit? vymenit ložisko? kolik by to tak stalo?
