Potřeboval bych poradit, kde sehnat stručný návod na výměnu ložiska na pětce u Felicie 1.3. Popřípadě poradit jak se dá poznat špatný synchron. Nejsem si jist zda to je synchron, nebo ložisko...
Předem děkuji za rady.
Ložisko to nebude. Musís koupit synchron + objimku, musis davat velky pozor, kdyz budes sundavat vidlicku, nesmis s tou hridelkou moc pohnou, protoze by se mohlo stat, ze by nesla zaradit spatecka a musel by si rozdelat celou prevodovku. Pokud prevodovka na volnobeh chrasti a po pridani plynu uz nechrasti, bude to pravdepodobne tato zavada. Prevodovku nemusis vydelalvat z auta, da se to udelat i bez vetsi demontaze, jen sundas bocni vyko prevodovky. Snad ti to pomuze.
máš pravdu je to synchron. Už to mám oddeklovaný. Problém je v tom, že převodovky nemusím :( , raději tři motory do šroubku, než jeden synchron na pětce :D
I tak děkuji za odpověď
