Ahoj, nedávno jsem musel demontovatScreenshot_20250401-191930.thumb.png.c6d0f069895f491ed238bf1e0118d795.png plast madla dveri v tapecu dveri ridice (viz.foto) a z nejakeho duvodu uz mi tento plast nejde uplne zacvaknout zpet(horni cast vycniva smerem ven). Je to malickost, ale prece jenom bych byl rad kdyby to bylo zase tak hezke jako pretim XD. Mate nekdo zkusenost se spravnym nacvacknutim tohoto krytu zpět do tapecu? Predem dekuji za odpovedi
Resil jsem to stejne. Dostalo se to ke mne v tomto stavu ze servisu. Konkretne ale asi poradit nedokazu. Proste jsem ten plast demontoval, podival se v cem je problem, problematickou cast jsem zacvakl jako prvni a potom zacvakl zbytek. To je asi tak vse.
Neumí to ani v autorizovaných servisech. Po lakovaní dveří a pak po výměně zrcátka mi to tak také vrátili.
Když ten plast sundáš a prohlédneš si to, tak ti to bude jasné. Musíš začít s nasazováním nejdřív v té části, kde to odstává. A musíš ten plast při nasazování v tom místě jakoby pootočit/ohnout správným směrem. Blbě se to popisuje.... Pak už jen nacvakáš zbytek.
A doporučuji to dělat, až bude teplo. Ať nic neulomíš.
staci ho prehnut smerom hore nech tam skoci ten tenky zobacik ak nie je skrceny , a potom docvaknut spodok
