Květen 18, 200817 r Ahojte, sorry, ze pisu az ted, nejak nebyl cas. Tak akce se zdarne povedla, vsechno slape jak ma, navic diky jednotce dojezdu jsem zadny relatka nepotreboval. Mam ty okna napojeny i na central a tak pri zamceni jedou okna nahoru a pri odemykani a drzeni tlacitka po dobu delsi jak 3 sekundy jedou okna dolu. Ted jeste vymyslim, ze pri stahnuti oken dalkou by se mohl zapnout ventilator a vyfouknout to teplo ven.
Květen 29, 200817 r ..čawte... mám Fábiu r.v. 2007a chcel by som nejakým spôsobom dosiahnúť sťahovanie a vyťahovanie okien pomocou ovládania centrálu... niekde som to tu na fóre čítal, že sa to dá len u starších ročníkoch... neviete niekto postup, ako na to ?... vďaka za radu...
Květen 29, 200817 r Zatial nijak na tvojom ročníku, na starých to ide ale ty nemáš CAN motorčeky takže tak.
Květen 29, 200817 r Zatial nijak na tvojom ročníku, na starých to ide ale ty nemáš CAN motorčeky takže tak.vďaka..takže mi to nepôjde preto, lebo nemám CAN motorčeky ?... vďaka...
Květen 29, 200817 r tak tak ... ja som si myslel, že pri tých posledných modeloch F I. to bude jednoduchšie... nedá sa to prehodiť za iné motorčeky ?...
Květen 9, 200916 r Prosím o radu. Dlouho tu pročítám fórum týkající se dodělání elektrického stahování oken, ale stále se mi nedaří najít odpověď která by byla pro mně - laika dostatečně srozumitelná. Mám Fábii z roku 2007 a chtěl bych elektrické stahování oken. Může mi někdo jednoduše říci, co k tomu potřebuji dokoupit? Mám na autě komfortní jednotku 6Q0 959 433 H. Jaké mám koupit motorky, Can nebo Lin? Co to vůbec je to Can a Lin...to je nějaký druh svorkovnice? S čím ty motorky propojím, s komfortní jednotkou? Kde najdu jednotku ovládání dveří? Omlouvám se všem za nejspíš stupidní otázky, ale já fakt nevím. Dík
Květen 10, 200916 r Tak ešte podobná otázka. Mám Fabiu r.v. 2006, originál centrál, sťahovanie okien vpredu. Vymenil som komfortku za 433E s DO sklápacími kľúčmi + odskok kufra, ovládače sú 1J0...v servise pri kúpe vozidla mi montovali alarm META a servisák mi vyviedol zvlášť káblik z motorčekov na oknách do alarmu a fungovalo to tak, že sa podržalo tlačítko alarmu pri aktivácií a zamknutí auta a okná sa dovreli. Je možné tento káblik z motorčeka napojiť na komfortnú jednotku 443E a kam, aby pri podržanom tlačítku ovládača 1J0.. pri zamknutí auta sa dovreli aj okná? ďakujem.
Květen 10, 200916 r Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku.Schéma: okna_p.pdf Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu. Ahoj. Předělávám na své Fábii 2007 okénka na elektrická a na autě mám Bsg 6Q2 937 049 F, komfortní jednotku 6Q0 959 433 H. Budou ta okénka při této kombinaci fungovat? Popřípadě mám k dispozici ještě Bsg 6Q1 937 049 B a komfortní jednotku 6Q0 959 433 E. Poradí mi někdo jaká kombinace bude nejlepší a co vlastně popsané jednotky umí ovládat? Dík
Květen 17, 200916 r Caute vsetci. Takze cital som vase prispevky ale prevdupovediac som z toho zmäteny. Nemohol by mi to nejak jednoducho zhrnut aby vedel automaticke zatahovanie okien pochopit a mozno nastavit aj amater??? Dakujem
Květen 28, 200916 r Zdravim vsechny, chtel jsem se zeptat. Mam Fabii rv.05 facelift a chtel jsem domontovat el. stah. Sehnal sem origo stahovacky s ovlabanim ale nemam ktomu zadny kabely. Da se to nejak resit ,nebo musim sehnat i ty el. rozvody (svorky). Nemate nekdo prosim nejake lehke schema na zapojeni?? Nebo navic ty el. rozvody? diky
Červenec 1, 200916 r Čau. Už máš hotová ta okna? Právě teď to řeším a zdá se, že se začíná dařit. Mám nějaké schéma, které jsem si přeložil do srozumitelnějšího jazyku...takže pokud bys měl zájem, můžu ti to poskytnout.
Červenec 2, 200916 r to by bylo super. diky moc. muzes mi to prosimte poslat na maila? Jardasimi@seznam.cz nebo sem . DIKY
Červenec 6, 200916 r verona zdravý všechni skvelí lidi tu schému by som prijal a ja . ja som si zohnal el stahovanie origoš z fabče.... típek mi to poslal aj s celou elektikou z auta... tak som prv triiedil a neveril že mi to vobec aj pojede =) nakoniec som si to pekne pretriedil a zostalo mi asi 6 a 6 kablov z každeho motorčeka... hladal som na inetrenete ako divoch ale žiedee chéma zapojenia .. takže prve som zapojil hlavný + a - z motorčeka a na moje počudovanie to hned išlo ale problém bol v tom že motorček išiel iba 5 minút a potom sa vypol a taktiež mi to nechcelo komunikovať s pravím motorčekom a nefungval mi taktiež dvojklik na celé vytahovanie okna... nakoniec som na to prišiel . Ma to na svedomí čiernomodrý kábel , ktorý ma byt vlastne napojený na + až po otočení klúčom... viem ešte niaké označenie káblov keby to niekoho zaujímalo čo a ako... ja som osobne centrál celý vypitval lebo aj tak šiel do riadiacej jednotky ktotú aj tak nemám.... takže mi ostáva posledná hadánka a dúfam že sa tu najde borec čo mi poradí... a to jest kam dať impulz aby sa zavreli obe okná hore... mohol by to mat na svedomí kábel čo išel z motorčeka do origoš zamku bol na pine č 4
Červenec 6, 200916 r Schému máš v tomto vlákne v príspevku č.17 od Strojvudce.Ja som to zapájal podla toho a fachá to OK.
Červenec 7, 200916 r Schému máš v tomto vlákne v príspevku č.17 od Strojvudce.Ja som to zapájal podla toho a fachá to OK. Som písal že nemám riadiacu jednotku a z tej schémy som magor stačilo napísať ktorý kábel kam, ale asi sa vykašlam nac celý dojazd..
Červenec 7, 200916 r Ked chceš aby motorčeky medzi sebou komunikovali tak to zapoj do BSG.Ak myslíš RJ ktorú nemáš Komfortku, tak tú ani nepotrebuješ .Motorčeky majú vlastné RJ. Upraveno Červenec 7, 200916 r od vikino1
Červenec 15, 200916 r Ked chceš aby motorčeky medzi sebou komunikovali tak to zapoj do BSG.Ak myslíš RJ ktorú nemáš Komfortku, tak tú ani nepotrebuješ .Motorčeky majú vlastné RJ. Motorčeky mi medzi sebou komunikujú,ale ja cchem vediť ao dosiahnut to ,aby sa mi zavreli okná ked zamknem auto cez centrál... zostali mi 3 volné káble a jeden z toho išiel z motorčeka do zámku, tak či náhoduu to nebudem zrovna on... len som dával dnan aj + aj - a nic , tak neviem na akom príncipe to funguje...
Srpen 3, 200916 r Rád bych si nechal namontovat el.okna do fabie, nemůžu však najít firmu-osobu, která by mi namontovala el.okna s ovládáním z madla dveří..Jedna z podmínek je práve ovládání oken z madla dveří a ne ovládání ze střed. panelu. Rád bych se na Vás obrátil s pomocí o sehnání kontaktu na firmu-osobu, která by to byla schopna namontovat. Samozřejme mám možnost si namontovat originál, ale ta cena je 3-4 krát vyšší. Nevadilo by mi ani použité.... Jeslti víte o někom v okolí Prahy-východ tak mi prosím zašlete nějaký typ. .....Předem Vám děkuji..... Sháním to samý ale jsem z jižních čech, pokud o někom víte, tak dejte vědet. Mockrát díky
Srpen 4, 200916 r ahojte, po dlhšom čase sa mi ,,podarilo,, zapojiť elektrické sťahovanie predných okien, mám Fabiu r.v.: 2003, všetko som zapojil podla elektrickej schémy čo mi poslal vikino1 (inak veľká vďaka za všetky rady !!!) a mám tieto problémy: 01. Ľavý (vodičov) motorček mi nekomunikuje z pravým (spolujazdec) - čiže keď chcem otvoriť z miesta vodiča spolu jazdcové okno tak mi to nejde... chcem sa opýtať kde môže byť chyba ? 02. Nejde mi ani podstavenie, chcem sa opýtať ako sa to nastavuje alebo ako mám zapojiť káble ? 03. A ako nastavím DO ? Najlepšie by bola nejaká elektrická schéma, veľmi pekne ďakujem za rady !
Srpen 5, 200916 r Ak si to zapojil podla schémy tak to musí ísť.Premeraj ohmicky káble či nie sú prerušené.Ešte by mohla byť vadná RJ .Na to DO musíš mať odpovedajúcu komfortku,alebo dokúpiť neorigo modul doťahovania.
Srpen 15, 200916 r Ahoj, koupili jsem fabku (classic, rv. 2000) a je tam dálkový centrál, ale jako přívěšek ke klíči. Nejspíš je dodělávaný... poznám nějak, jestli je to originál škodovácký? Odemykám i zamykám jedním tlačítkem, po odemknutí bliknou jednou blinkry a rozsvítí se vnitřní osvětlení, po zamknutí blikne 2x a vnitřní osvětlení zhasne. Když zamknu dálkou, tak nejde zevnitř pomocí kličky otevřít dveře (kolík dycky zajede zpátky). Když zamknu zamáčknutím čudlíka, tak otevřít kličkou jde. Moje otázka zní: jak poznám jestli se jedná o origo škodovácký centrál? Můj sen je časem si tam dodělat okna do elektriky a udělat si vystřelovací klíče, ideálně i s čudlíkem na otvírání kufru.. bude to u tohohle možné? Pořád tady na fóru čtu něco o komfortce, ale vůbec nemám šajnu co to je, natož jak to vypadá :-) Může mě někdo navést? Díky moc... PS: pokud jsou třeba další informace, rád zodpovím...
Srpen 16, 200916 r Podle toho co si tady popsal, tak máš 100% origo centrál. Ale ten dálkáč co máš, tak to to bude něco no name.. ideální by bylo vyfotit ten dálkáč a hodit ho jsem.. Pokud by si měl origo dálku, tak budeš používat na zamykání/odemykání různý tlačítko. Jestli by si chtěl dodělat origo vystřelovák, je nutny si sehnat vystřelováky, ovladače na dálku, komfortní jednotku (ta se stará o centrální zamykání, centrál, okna...) a posléze vše sladit. Kdyby si měl otázky, pošli mi SZ (zprávu).
