Publikováno Leden 21, 200718 r Jedná se o Octavii L&K 99. Je v ní dodatečně namontován alarm od Jablotronu. Auto většinou při jízdě začne odemykat dveře (pokud jsou zamčené, tak se odemknou a když jsou odmčené, tak ve dveřích (zámcích) pořád cvaká jako by se chtěly odemknout) a začnou blikat výstražné blinkry. Začne to dělat zcela náhodně a dělá to i když auto stojí. zdá se mi, že to reaguje na otřesy. Např. kdyř prudce zavřu dveře, tak se auto rozbliká a odemyká. Bohužel to nedělá pořád, takže když auto bylo v servise tak bylo v pořádku, i když jim diagnostika řekla, že je to řídící jednotka centrálního zamykání ve dveřích řidiče. Jednotka se vyměnila, ale problém zůstal. Vypojil se i alarm od Jablotronu, ale problém zůstal. Jedinné co pomůže, je vypojení pojistky centrálního zamykání a osvětlení interiéru (nejdou potom ani stahovat okna). Nesetkal se někdo s něčím podobným? Neví nikdo čím to může být? asi to patří do poruch...takže se omlouvám Upraveno Leden 21, 200718 r od kliste84
Leden 22, 200718 r kamos mal podobne, kopol do kolesa, auto sa odomklo, stiahli sa okna, rozblikalo sa - vymenil RJ komfortu ...
Leden 26, 200718 r většina problému bývá v elektrice u vnitřního osvětlení, protože mistři co montují alarmy se chytnou elektriky právě tam. jestli jsi z Prahy mohl bych ti doporučit jeden malý servis, kde se Jablotronem zabývali a jsou tam oschotní a precizní. Je to na Praze 3, ul. Chelčického, kousek na rohu s ul. Lupáčova.
