No kuuul, ešte to oddelíš a bude to TIP TOP!
:palec2:
Až na tú modrú..... :smich:
:palec2:
Měnil jsem podsvícení ručiček u svojí Fábky na červený, hlavní budíky fungujou bezproblémů, u paliva a teploty jsem nahradil původní 4 diody novými (na obr. červené kroužky) - také fungují, ale stupnice svítily červeně. Proto jsem doplnil 4 původní zelený diody pod stupnice (na obr zelené kroužky), ale tyto diody se mi nepodařilo rozchodit. Jaká má být jejich správná polarita a co případně je třeba dopnit.
Dík za odpověď.
Ty zelene mas myslim dobre, nespalil jsi je??Zkus je promerit.
Povedal by som že tie zelené LED nie sú dobre. Musia byť zapojené v sérii...
diody jsou OK, proměřil jsem je. Typoval bych špatnou polaritu.
Upraveno od MichalJ
Tak jsem si s budiky taky hral o vikendu=)
Dík za odpověď.
Michal:
to je facelift že?
no skús osadiť odpory podla toho mojho obrázku na pozície 4 a 5 a polaritu nechaj ako som nakreslil ja. V zásade ti to nesvieti preto že nemáš tam tie odpory.
Potom oddel tú komôrku na červené diody od stupnicovej inak budeš mať divoké farby tam.
PS: kukol by som presne moje facelifty, ale pred chvilou som sa vratil z motokár a dovi dopo...nevládzem ťukať...
Už to funguje!!!! :worthy Moc dík :worthy
tak je dobre :palec2: si borec :palec2:
čauvec lidi chtěl bych se zeptat konkrétně na ty bíle diody. Jaký je to přesně typ a kde je nejlépe koupím (na internetu nějaký doporučení) Díky
Skús zatial lavý display hore A K K a pravý displej A A K - horne kontakty sú to,
Odpory teraz neviem ale skús aspon tú polaritu, keď si to urobil tak ako som nakreslil bude to svietiť :)
Muzes prosim do sveho obrazku (http://forum.skodahome.cz/uploads/post-10-1173534512.jpg) vyznacit polaritu diod podsviceni displeju a odpory, ktere s nimi souvisi? Po vymene diod za modre mi nesviti krajni 4 diody :o Diky moc - za pomoc :)
Foto dosky
OK diky - zkusim to (jenom abysme si rozumneli - tahle tvoje rada plati pro puvodni zapojeni - tzn. bez upravy odporu?) Popravde, nejsem s ted 100% jisty, ale mam za to, ze jsem vsechny ledky menil podle polarity puvodnich... O ten odpor mi slo, pac bych to videl na prilis nizke napeti pro 4 modre LEDky v serii - kdyztak mrkni na muj prispevek v jinem tematu: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=484385 Diky
Upraveno od luckymann
Sú to tri páry diod, lava s pravou a stredna so strednou
OK, zkusím se na to mrknout ještě jednou a prověřím tu polaritu...
Nevím přesně jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi přístrojovek, ale jestli to dobře chápu, tak "originál" zapojení je obrázek v tomto příspěvku http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=249734? Já mám MR2001, bez MAXI...
P.S. je tady tolik informací, že už se pomalu začínám ztrácet, takže sorrryyy za případné "lama" dotazy ;)
P.S.2 hodila by se fotka s vyznačením odporů k jednotlivým skupinám bez nějakých úprav... :)
