Svěsili se mi přední dveře spolujezdce, při dovírání je cítit větší odpor než u řidiče a taky když jsou zavřené, je poznat že jsou o něco níže. V DP se píše, že je třeba pro přesné ustavení povolit všechny šrouby.
Myslíte, že je to nutné? Už jsem to zkoušel a je tam dost špatný přístup. Není nutno sundavat blatník?
Blatník dolů nemusí. Dva šrouby jsou nahoře a dva dole. Jeden zevnitř po sundání plastu. Zkus v poloze na půl otevřeno zahýbat dveřmi nahorů dolů, jestli tam není velká vůle. Pak by to asi bylo na jiné panty.
Taky jsm mel spadle dvere,tak jsem koupil novy pant,spodni u ridice,a vymenil ho.Byli jsme na tri.Pekna pakarna to delat
Ja sem měnil taky spodní pant na dveřích řidiče a sám :D Dveře měli dole velkou vůli.
Nerozumím-"Jeden zevnitř po sundání plastu"?
Je tam jeden šroub z kabiny,pod otevíráním kapoty sundáš plast,a je vidět
Upraveno od bembas
-_- Čau to mě teda taky čeká u řidičových dveří. :(
Ja mel povoleny sroubek v pantu - horni - je zadelan cepiskou - vnitrni tycku pridrzuje ke stene - vymezuje vule ci mazaci misto. Ahoj
;) Ještě to zkontroluji :disgust:
Tedy já bych mezi odborné rady se štelováním pantů přidal jednu laickou z praxe.
Měl jsem také přední dveře trochu svěšené, protože se mi asi nějaký dobrák (možná jsem to byl já sám) o ně opřel loktama a rozhlížel se po krajině :D . Jak jsem si později začal všímat, dělá to kde kdo. Když zastaví, vyleze z auta a s někým kecá, tak se loktama opírá o dveře (už to nedělám).
Takže při zavírání dveří bylo slyšet škrtání u západky zámku těsně před zavřením a bylo vidět, že se dveře zpět nepatrně přizvednou než se úplně zabouchnou. S tou bolístkou jsem se jel poradit za kámošem do Škodovky. Ten mi mezi řečí vzal za spodní roh a horní část dveří a zabral...
Od té doby dveře chodí perfektně. Závěr je ten, že se nesmí všechno s tou složitostí přehánět B) . Samozřejmě jde ale o milimetry, ne centimetr :p
Upraveno od honza.cz
Taky jsem slyšel, že prej na lince v Bolce je nějakej fachman, kterej takhle dveře "šteluje".
