Jirke Vloženo 22. leden 2007 Vloženo 22. leden 2007 (editace) Zdravim, mam problemek na TDi 66kW - vyskytuje se to od podzimu, auto ma najeto 212000km. Pri studenym startu NEKDY velmi dlouho zhavi, pak nastartuje bez problemu, ale motor vyleti k 2000ot jednorazove, hned spadne, ale drzi teba 1100-1200ot. Nekdy i kdyz je motor TEPLY, tak pri startu zase zhavi jako kdyby byl motor studeny. A nebo najednou pri teplym motoru volnobeh stoupne z obvyklych 850 zas na 1200ot. Podotykam, ze vaha vzduchu byla menena pri cca 120000km. Co myslite, je to to teplotni cidlo? Editováno: 22. leden 2007, autor: Jirke Citovat
gdanx Vloženo 27. leden 2007 Vloženo 27. leden 2007 U me presne tohle teplotni cidlo bylo, hod to na VAG, urcite budes mit zkrat na kostru nebo podobne, ale jak rikam, u me to same a po vymene cidla naprosta pohoda. Citovat
