Publikováno Červenec 8Čvc 8 Po kazdem nastartovani se me infotainment zepta na tuto otazku… poradite, co udelat, aby se jiz neptal?
Červenec 8Čvc 8 Dej “ano převzít”, jinak se toho nezbavíš. A i když dáš převzít, po čase se to zobrazí znovu. Mimochodem, jednou se mi stalo, že mi to rozhodilo v infotainmentu dole ty ikony. Měl jsem to nějak nastavené a po převzetí nového nastavení to bylo jinak.
Červenec 8Čvc 8 souvisí to přihlášením ke stejnému účtu v jiném autě nebo při používání více klučků ... stačí pak změnit zdroj médií nebo nastavení sedadla či zrcátek a už to vyskakuje...
Červenec 9Čvc 9 @Petr Svetr nerekl bych mame jen s4 a pouzivam pouze jeden klic i presto se to pta obcas taky.
Červenec 9Čvc 9 Mně se to taky děje bez ohledu na cokoliv zmíněné. Je to dost otravné, není zřejmé, co to vlastně mění, a nejde to odmítnout. Taky mi to už rozhodilo nastavení a pořád mi to vypíná auto hold. Naposledy mi to vyresetovalo nastavený ekvalizér.
Červenec 9Čvc 9 Autor Mne to vypnulo parkovaci asistent a kvuli tomu jsem si odrel predni naraznik. Od te doby davam odmitnout. Je to otravne
Srpen 6Srp 6 Autor Vyjadreni od Skodovky: Jedná se o informativní hlášku, kterou nelze žádným způsobem odstranit. Děkujeme za pochopení. S pozdravem takze je to featura 😂
Srpen 6Srp 6 trapné , dnes jsem dal OK a pak se podívám , profil individual resetován a změněno ambuentní osvětlení
Čtvrtek v 10:412 dny Jak to souvisí s hláškou: "Nyní jsou dostupná nová nastavení Vašeho uživatelského účtu. Chcete je převzít?"
Čtvrtek v 18:432 dny @lucky.jack jenže už nepíšeš, na co reaguješ, takže tvé dva poslední příspěvky úplně postrádají smyslKaždopádně mě se při potvrzení hlášky už také několikrát rozhodilo nastavení asistentů, vypíná se autohold a vytratila se personalizace hlavní obrazovky, a dokonce mi přijde, že se to přenastavilo i bez potvrzení hlášky, je tam prostě softwarový bug.
Pátek v 06:241 den @Plzeňáček reaguji na vypsané téma, resp dotaz zakládajícího uživatele. Napsal jsem co máte udělat, když máš problém, na který tu mimo jiné reaguješ i Ty. Většinou se tu zbytečně nerozepisuji, ale snažím se poradit či pomoci. V tomhle konkrétním případě je to jasný. Podrobnosti v čem je problém, nemají ani dealeři, je to vydaný postup od škodovky.Edit předchozích příspěvků Upraveno Pátek v 10:341 den od lucky.jack :-)
