no mne vrzga ked cuvam na obrubnik pod uhlom to je pocut v celom aute jak sa skurti a potom zas ked vyde aj druhe koleso jak sa narovna
Jo ORSI ma vzadu dve vzpery pro zpevneni karoserie.
Já na rozpěry nedám dopustit - na Škodíkovi jsem měl origo zadní i dodělávanou přední ( na tu přední se opravdu musí vrtat díry pro šrouby do podběhu ). Po nehodě ( 3 x čelní náraz + pád na střechu + 2 x okolo přes střechu ) přední držela a zadní byly obě vytržené z karoserie. Tu přední když jsem sundaval a povolil na jedné straně tak vystřelila ven a v autě zapraskalo a o dobré 2 - 3 cm se sevřelo.
Můj názor je, že při malém ťukánku můžou nadělat paseku, ale při totálce pomůžou zachrání život.
S tou nehodou souhlasim.Když se vrátim k původní otázce co s rozpěrou,tak odpovím vrátit a nic nevrtat pokud nejde nasadit bez zásahu do karoserie.Jezdil sem s Feldou bez ní i s ní a nepocítil sem rozdíl.Stabilizátor kterej tam dávali byl rozumnej ale tohle je tahání peněz a bazarovci s tim rovnaj auta když jsou po stolici,aby nebyly křivý.Jednou jsem takhle koupil favorita a rozpěra při výměně tlumičů nešla vyndat.No proč asi.... :p
ja prave sobotu som 'oprel' auto o obrubnik. otoc som rozpolil, poloos, riadenie, tlmic v riti. a kasna nic. akurat mi praskla farba hore pri ulozeni/prichiteni tlmice. keby som nemal rozperu vraj dopadnem horsie...
ja nelutujem ze som to tam navrtal...
Moje rec, taky mam prasklou barvu u pravyho tlumice, proc asi, protoze to pracuje...
Ako vzdy to ma svoje pre aj proti. Myslim, ze nema vyznam davat rozperu na fabie a favority, ani na Oktu, ked tam mate 100k. Ide o to, ako niekto uz napisal o zvysenie tuhosti karoserie, co by malo priniest presnejsie riadenie. Ale ma to vyznam skutocne az pri ostrejsej jazde. /nie, nie je to 80km/h / ;)
Na RS, ktora ich ma viac ako 180k to isty vyznam urcite má.
A co sa tyka vzhladu, je to kazdeho osobna vec.
