Mikša86 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Zdravím ,potřebuji poradit ohledně hučení od přední nápravy u vozu škoda rapid 1.2 TSI 77kw ložiska na kolech jsou vyměněný a furt to hučí Citovat
VeteranChild Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Ahoj, téma jsem přejmenoval, aby název odpovídal probíranému problému. Co si má kdo představit pod názvem "Rapid"? Možná hloupá myšlenka, ale nemůžou být na vině přímo kola (pneu)? Jinak mě napadají třeba poloosy a brzdy. Citovat
Mikša86 Vloženo 29. Července Autor Vloženo 29. Července Zdravím,Pneu jsou nový ,a ještě jsem je různě přehazoval na autě ,brzdy jsou nové a poloosy bez vůle Citovat
roman63 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července To, že jsou pneumatiky nové ještě neznamená, že nemohou hučet. O jaké pneumatiky se jedná? Citovat
Mikša86 Vloženo 29. Července Autor Vloženo 29. Července Pneumatiky nexen ,dával jsem tam i zimní a furt stejny Citovat
roman63 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Původní Nexeny jsem letos vyměnil za Lassa Revola a auto je rapidně tišší a komfortnější. Citovat
ben06 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července (editace) Nové ložiska, nové pneu a co tak převodovka? Koupil jsem manželce F3 1.0mpi 2020 pouze 85.000km, když taky začala hučet. Dal jsem auto na špalky a nechal točit kola ve vzduchu a stále hukot. Samozřejmě zkoušel jsem přehazovat zimní/letní a přední/zadní. Nakonec se převodovka vyměnila a hned dostala novou náplň, asi ložiska diferenciálu. Editováno: 29. Července, autor: ben06 Citovat
ben06 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Dala se převodovka s 55.000km a novým olejem a je OK jinak bych to nepsal Citovat
ben06 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Samozřejmě to nemusí být problém převodovky, je třeba to naposlouchat. Byl jsem v AS a dalším servise a moje teorie se potvrdila po výměně převodovky v AS. Mě už irituje na mém Rapidu hučení ještě origo 16" Dunlopů a na foru se to dlouho taky řeší, na zimních 15" Nokianech je to úplně jiný komfort. Citovat
Mikša86 Vloženo 29. Července Autor Vloženo 29. Července Od pneumatik to určitě není to vím ,je to takové jiné hučení a jde to od přední nápravy, když jsem seděl vzadu tak jsem to slyšel o hodně míň Citovat
roman63 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Ben06 má pravdu, může to být i převodovkou resp. ložisky u diferáku => Podívej se kolik je oleje v převodovce. Citovat
ben06 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července U mě byl nájezd pouhých 85.000km a únik nebyl zřetelný. Na náhradní převodovce se rovnou vyměnil olej a dle servisu nevypadal dobře. Určitě bych doporučil origo olej VW, ale není levný, už pár šetřílků dalo levnější náhradu a na forech, když jsem hledal rozumy už fňukali, že jim odešly synchrony. To hučení asi bude rébus. Citovat
Mikša86 Vloženo 29. Července Autor Vloženo 29. Července Jo, nějak to musím vyřešit nebo se už s toho zblázním ,nepříjemný zvuk 🥴tak dík za rady Citovat
ben06 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Tomu rozumím, mě to taky rvalo uši. Auto bylo pojízdné, ale musel jsem to řešit i když to cosi stálo. Včera se pro změnu už ozvala baterka ... Dej vědět rozřešení. Citovat
roman63 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července (editace) před 2 hodinami, ben06 napsal: únik nebyl zřetelný Též jsem nenašel u sebe únik oleje, ale chybělo mi v převodovce 0,4L oleje, ale byla potichu. Editováno: 29. Července, autor: roman63 1 Citovat
Mikša86 Vloženo před 9 hodinami Autor Vloženo před 9 hodinami Zdravím ,tak problém hučení vyřešen , bylo to kuželíkové ložisko v diferenciálu 👍 2 Citovat
jirkash Vloženo před 3 hodinami Vloženo před 3 hodinami Kolik měla převodovka najeto a výměna oleje někdy proběhla? Díky za zpětnou vazbu. Citovat
