zdravim
potrebujem radu:robim otcovi zamok dveri ,ma zamok bez DO,dal si dorobit central,ale moc mu to nefumgovalo tak to dal odpojit aj z alarmom.kazdopadne mu aspon fungovalo otvaranie a zatvaranie klucom od dveri vodica.prestalo mu to fungovat tak som vymenil zamok -nic,potom som vymenil motorcek DO -nic .vsimol som si ze tiahlo poisky dveri sa pohybuje len v rozmedzi 3mm a neviem kde je problem .bezne by sa malo to tiahlo pohybavat tak 1cm hore alebo dolu.nevie niekdo poradit?
Mrkni do sekce elektrika. Je tam rozcestník vo centrálu a závadách.
mozte zmazat prisiel som uz na to
