Jaký je rozdíl mezi spínačem světel před a po faceliftu.Mám novej a chci ho do starý fabky.
konektor a jinak draty,musis prepinovat a je to v poho hledej nekde to tu je popsany
mr.pecoun myslel konektor na regulácii jasu a sklonu svetiel.
inak keby si prehodil fyzicky len to telo spínaču do starého štítu, nemusíš nič prepinovávať. len enviem či tam neni v jeho uchytení rozdiel -_-
Tady je to videt...
Vlevo do MR2004, vpravo od MR2005.
Nevíte někdo jak přijdou přepinovat ty konektory?Nebo stačí jen přendat do nového konektory na stejná čísla pinů?
AKUTNÍ!!!!!
Prosím o pomoc.Potřebuju schéma zapojení ovládání sklonu světel a osvětlení přístrojové desky na facelift ,má jiné zapojení. Mám rozdělané auto a nevím jak dál.
jak se ti to nakonec povedlo vyřešit? Taky bych chtěl regulaci jasu přístrojovky ale vůbec nevím, na co bych ty piny napojil... Můžěč mi prosím poslat mejla jak si to udělal teda jestli se nakonec povedlo? Díky
Pokud chces mit regulaci jasu pristrojovky, tak jen vymen ovladac svetel ze ten s regulaci jasu (samozrejme musis sehnat ten se stejnym konektorem). Ja mam MR2002 a regulaci sem nemel. Dodelaval sem mlhovky, sehnal sem starej ovladac svetel s regulaci jasu a regulace fungovala hned po prohozeni. Ale nejak teda nevim k cemu je to vlastne dobry. Stejne to mam porad naplno :D
Je to tak,stačí jen vyměnit spínače a je to.
Mam tekisto novy spinac svetiel s hmlovkami vpredu aj vzadu, ohladom toho prepinovania stareho spinace na novy skus tento link a co viem tak je to z dobreho zdroja a uz niekolko ludi to takto ma a vpohode jazdia bez problemov.... http://www.fabia-joy.wz.cz/spinac_osvetleni.htm
Chcel som sa este spytat nato ci niekto nevie ako sa ten novy vypinac moze napojit na draty? Treba tam ten protikus ci svorkovnicu s pinami?Da sa to zohnat niekde v skodovke alebo je to k nicomu, staci jen napinovat na novy vypinac a je to? Ak by niekto vedel please help co a jak dal....
S pozdravom Mathias......
Upraveno od Mathias
no hlavne potrebuješ ten konektor - protikus čo do toho sadne - 3B0 972 707 a aj nové piny na tie kábliky
Moc moc mooooooc diiiiik toto som poteboval vediet snad uz mi niekde nejaky daju alebo objednaju.....dufam......
Este raz velka vdaka .....
  • 10 let později...
V 28. 1. 2007 na 10:08, Maverick napsal:
Tady je to videt...
Zdravím. Zeptám se řeším vadný spínač světel na HAŤAPCE 47kW, r.v. 2007 a původní s označením 6Y1941531N vražednou cenu. Bylo by možné použít spínač z řady před fcl a použít jenom samotný otočný spínač do původního rámečku. Jenom aby měl ovládání předních i zadních mlhovek. Předem díky za info.
