Auto padá do nouze -regulace spalin.V levém rohu motorového prostoru z pohledu, když stojím čelem k motorovému prostoru je plastová krabička s rozvody regulace.kdyz ji otevřu a vyfoukám kompresorem tu část ,která je přišroubovaná na autě,tak z ní vylitne prach a na pohled jsou dva otvory ve spodní řadě zbarvený do světle hnědé barvy( něco jako barva rzi ) jeden otvor vede to vyrovnávací nádobky z plastu,která je před motorem a druhá vede k motoru z pravého boku,opět obojí z pohledu do motorového prostoru.Slysel jsem že může degradovat ta plastová krabička regulace tlaku.Ale jelikož vylítne prach při foukání kompresorem,tak nevím.Kdyz foukání do nádobky na vyrovnání tlaku tak čisto Tak ,že by z přívodu někde od motoru? EGR je nový. Děkuji za radu.
Hadička pro odvětrání je zapojená do filtru vzduchu, jak má být, a bez netěsností?  Tou se do systému podtlakové regulace dostává většina vzduchu.  Vakuová pumpa ze systému vzduch pouze odsává...
A nejlepší je ptát se na problémy s motorem Roomstera v sekci Fabia I. Přesunuto do správné sekce.
