Ahoj Škoda přátelé
Mám problém, že po otevření dveří řidiče se mi nespustí palivové čerpadlo a tak startér následně točí, ale motor nechytne ani na několikáté. (Přímý start na LPG mě vždy zachrání, ale poslední dobou je to čím dál častější). Nepomůže auto zavřít, uzamknout, odemknout. Prostě neozve se to zabzučení po otevření řidičových dveří.
Svazek ve dveřích jsem si opravoval cca před rokem nebo dvěma nahrazením ohýbací části novými vodiči.
Mám podezření na zámek ve dveřích a mikrospínače, ale nevím jak to přes Vag testnout.
Prosím o rady, děkuji
Spouští se rovněž po zapnutí zapalování.
Ne, protože vždy když nespustí po otevření dveří, motor startuje, ale nenaskočí 🤷🏽
Mám tedy FI, ale předpokládám že to bude stejné. Dveře jsem si deaktivoval, neboť často hledám něco v autě a tlakuje mi až po otočení klíčkem. Viděl bych to tedy u tebe na jinou závadu, pokud ti nejde ani po zapnutí zapalování.
A máš tip kde může být problém?
Kontroloval jsi pojistku? Tím bych začal, pak jedině kabeláž nebo čerpadlo. Třeba někdo jiný ještě poradí. Teď dívám, že máš ještě LPG, s tím to bude možná složitější.
Když jsem měl špatný mikrospínač v zámku dvěří, měl jsem to stejně - auto se klidně zamklo (když...) Po otočení klíčkem vždy zavrčelo a OK. Oprava asi 4000 v originálním dílu. Takže ověřit pojistku, podívat se na napětí na čerpadle.
Zapomněl jsem zmínit, že to není stálá závada. Dělá to jen občas, ale poslední dobou stále častěji.
Třeba ve čtvrtek normálně zabzučelo a start na benzín v pořádku. Pak jsou starty, kdy prostě čerpadlo nezabzučí a musím udělat přímý start na Lpg.
Mám asi potvrzeno, že to se zamknutím, nahnutím auta a stavem paliva (teď mám větší polovinu nádrže) nesouvisí.
Asi začnu připojením kontrolní žárovky na čerpadlo a hlídáním zda tam po otevření dveří vůbec přijde šťáva.
