Uvazuju o vymene zadnich repraku (v sedanu). Puvodni jednopasmovy (ze standardni vybavy) hrajou naprosto priserne!
Narazil jsem na mensi problem - originalni kabelaz je ukoncena sadou dvou konektoru pro kazdy reprak (ke kazdemu repraku vedou 4 vodice, kde jsou ale dva a dva na konektoru repra pak spojeny). Ovsem 13 cm repraky, ktery mam k dispozici maji klasicke zakonceni (viz obr.). Mam takove tuseni, ze ty 2 draty "navic" jsou vlastne propojkou k vyskacum v zadnich dveri.
No, zatim se mi nechce ten origos konektor strihat, proto bych se zeptal, jestli nekdo tohle uz neresil a nema zkusenost (treba, jestli se neda sehnat nekde nejaka redukce na pripojeni). Jinak konekror na repraku je prinytovanej a vypada to, ze bez "destruktivniho" nasili sundat nepujde :t
Dale by me zajimalo, jestli se nahodou nekomu nepodarilo narvat tam misto 13cm 16cm. Odhadem by tam prostor byl a vim, ze existuji redukce z 13cm na 16cm repro, ale teorie neni praxe.
Diky za rady.
OBRAZKY:
Original zadni repro z Octavie (sedan)
Klasicke zapojeni standardnich repro
Konektor zadnich repro Octavia-detail
Upraveno od MASH
Diky za rady.
ORAZKY:
No ty dva konektory jak ty rikas tak to je pritazeny od radia + 2 draty k vejskacum ;)
No redukce určitě ne. Tak stříhej připájet se dá vždy. K těm 16 rozměrem nevím asi budou kousek trčet do plata. Pod ty repráky dej podložky jinak ti to bude celý rezonovat, pak si tu díru upravíš buď na 16 nebo 13.
no jo,ale proč by k výškáčům měli být zakončeny u tohoto repra?já to sice ještě v praxi neviděl,ale to by znamenalo že ty vejškáče nemají vyhybky,tzn.,že kolegové ze škodovky to pěkně ojeb...!
no zkus tedy mash to rozdělit na 2 a 2 dráty,pokud to bude hrát na dva tak je to jasné,tudíž se zde naskytuje myšlenka použít ne 2 repro ale 4,což by dohromady dalo více muziky,si myslím!nebo k nim dej výškáče na dobarvení zvuku!
Upraveno od octaviaman
Diky za odpovedi. No, prave ze to skutecne vypada tak, ze tam nejsou vyhybky... Konec koncu, kdyz jsem nalepil ucho na ten zdni vejskac, tak taky opravdu dost SHIT!
Problem je ten, ze ty draty jsou celkem kratke (tak 10-15cm) a hned vedou do dutiny v kastli (navic v dost blbym miste a pri moji sikovnosti si pajet nad xichtem v kufru... no :t ). Proto se mi moc nechtelo do strihani a pajeni.
Asi to teda vyresim tak, ze urvu ten konektor z toho staryho orig repra a udelam nejakou redukci. Do zadu flaknu nejaky dvoupasmovky a uvidime... Jen co mi prijdou do ruky 16 cm, zkusim i je.
Upraveno od MASH
Origo výškače mají pouze kondenzátor (6db výhybka).
Jop je to tak ;-)
Jestli se někomu podaří do zadu nacpat 16,5 cm repro, chci to vidět!!
Po praktické zkoušce dotyčný zjistí, že to nejde. Prostě tam na to není místo.
Jo, tak to chci taky videt. Ono tam mezi nama neni nejak misto ani na ty 13cm :)
Ale je tam misto! Od puvodnich repraku je do vsech stran odhadem tak 2-3cm volneho mista. A kdyby se reprak pres redukci trosku snizil, mozna by to slo. Ale jak pisu, je to jen teorie - muj odhad (navic by asi nebyl idealne upevnen-takze rezonance <_< ). Pokud jste to fakt zkouseli a neslo Vam to, tak pak asi nema cenu, abych shanel 16cm a zkousel to sam... no.
Pokud ten konektor nechces ustrihnout, tak se delaj redukce. Takze jeden konec jen zasunes do origo konektoru a druhej konec rovnou na reprak. Elegantni reseni ale je fakt, ze stipacky jsou levnejsi :-).
Kondik vejsky je naletovanej primo na tom vejskyci a tak se muze zdat, ze oriznuti frekvence neni ale ver, ze je.
Tak jsem to uz poresil. Ten konektor jde z orig. repra sundat i bez zniceni repraku (je ze dvou casti a da se jakoby vysoupnout - prinejtovana je jen spodni patice) . Dratky se museji odletovat.
No, dal jsem tam ty dvoupasmovy (orig. z Felicie) a moc jsem si teda nepomoh :t Zvuk stejne na SHIT! Holt budu muset koupit neco lepsiho.
Jinak ze zadu je skutecne propojeni k vejskacum ve dverich (bohuzel jsem tim i zjistil, ze mi jeden vejskac nehraje vubec :angry: ).
Misto na 16 cm tam fakt asi nebude, leda ho umistit niz, coz je ale asi hloupost (maximalne tak nejakej baasak).
Navíc tam asi ty blbý papíraky už nikdo vracen nebude :smich:
Navíc tam asi ty blbý papíraky už nikdo vracet nebude :smich:
:palec2:
