Superb 2, 2.tdi, 103kw, pohon 4x4.
Už nějaký ten měsíc řeším při určitých otáčkách hluk a vibrace. Zpočátku jsem měl zato, že to může být od haldexu. Ten byl teď rozebraný, zkontrolovaný. Byla podle mechanika prasklá nějaká plastová část v zadní části, tak se to vyměnilo. Jinak je haldex i ložiska v něm v pořádku. Závada se však objevuje stále.
Děje se to takto:
na čtvrtý rychlostní stupeň je to prakticky neznatelné.
Na pětku už jde cítit vibrace a hluk při rychlosti okolo 100km/h a otáčkách cca 2.300 ot/min
Na šestku je to skoro stejné, možná ještě o ždibec citelnější než na tu pětku, děje se to při cca 110km/h a cca 2.100 ot./min.
Už mě napadá snad jen problém v převodovce???!!! Nějaké ložisko?
Při rozjezdu nebo jízdě na jedničku, dvojku nebo trojku je vše ok. Auto má nyní najeto cca 185.000km, spojka byla měněna v cca 120.000 km. Olej a vyčištění sítka v haldexu před pár dny.
Moc díky za rady, či názory. Třeba se s tím už taky někdo setkal.
Upraveno od sateza
Tipuju na hardy spojku.
