Mohla by se mi nějaká dobrá duše podívat na číslo Šroubu silentbloku předního ramene pro Škoda Fabia I, přesněji pro 1.9SDI ASI 2001, ale ono by to mělo být stejné pro celou řadu.
Když to hledám já skončím bud u https://webautocats.com/etka/skoda/fab/225/407100/
tj M12X1,5X100 N10640301, což je https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10640301-sroub-m12x1-5x100-skoda-5352.html
to by sedělo rozměry, ale fakt tam není šroub s závitem skrz silentblok.
Připadně jsem našel odkaz na N 104 099 03 Šroub M12x1.5x125x49 Škoda
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10409903-sroub-m12x1-5x125x49-skoda-10878.html
což vypadá jako správný šroub, až na délku, je o cca 20mm delší než ten správný.
Pro upřesnění je to ten šroub co prochází předním silentblokem ramena (tím gumovým válečkem a rameno se na něm kýve.
Je tam N10640301 M12x1,5x100
No to právě není , mám ten šroub v ruce
ImgBB
No image preview
sroub hosted at ImgBB
Obrázek sroub hostován v ImgBB
N10640301 je podle obrázku šroub s závitem po celé délce šroubu
https://www.skoda-parts.com/spare-part/n10640301-screw-m12x1-5x100-skoda-5352.html
Oba šrouby sice jsou M12x1,5x100 10.9, ani pologramotný technik u VW by snad nedal do selenbloku s kovovým jádrem šroub s závitem v celé délce, závit snižuje dosedací plochu a vlastně na kovové jádro z měkčího kovu působí jako obráběcí nástroj.
On je i ten šroub co tam je viz foto navržen špatně, ale to bude záležitost šetření, správně navržený šroub by byl o par centů dražší.
Oni maji soudruzi z VW celkem v tom značení bordel.
Na tom šroubu je vlastně tenhle silenblok https://autodilos.cz/autodily/ulozeni-ridici-mechanismus-224027991
OEM číslo 6Q0 407 182 A . Přijde to nalisovat do objímky v rameni . Vnitřní průměr objímky ramene je 30mm. Ten MAXGEAR 72-1328 tam zalisovat jde silenblok na uprostred průmer neco málo přes 30mm. ale pod stejným OEM 6Q0 407 182 A koupite i FEBI (FB 36098) to má vnějši průměr 33mm (tem muj kus měl skoro 34mm a ano má (33mm je průmer gumy uprostřed silenbloku) https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ulozeni-ridici-mechanismus-febi-fb-36098/.
Ja ten FEBI koupil a měl po ruce staré rameno tak jsem to pro tu prdel zkusil, na 20 tun jsem to tam narval, ale bylo to o tom, že přebytečná guma se prostě tím tlakem uřízla a dovnitř zajelo to co se tam vešlo a k selenbloku to mělo celkem daleko. Je možné že je nějaký magiský proces co dokáže gumu s průměrem 33 a s vnějšími okraji cca 40 mm bezpečně a bez počkozeni narvat do 30 díry, ale já ho neznám a ani zahřívání vs chlazeni s formátovacém konusem před dírou zde nepomůžou a jde to až tlakem, který prostě zničí tu gumu
Upraveno od Berger
podľa mna je to odpileny ten octavkovy N10409903 , inak tam byva standardne celozavit , aj v inych auta a netreba sa nad tym zamyslat , silenblok je stiahnuty medzi hlinik a ten sroub ci bude alebo nebude osadeny na to nema vplyv
silenbloky som lisoval asi raz , nema to akosi vyznam kedze 90% tych ramien je hnilych na sračku a hrozi odpadnutie kolesa ...
