Octavia II 1.6 TDI – chyba P0202 „Vstřikovací ventil válec 2 (N31) – chyba v el. obvodu
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s chybovou hláškou, která se objevila po připojení diagnostiky (VCDS):
9838 – Vstřikovací ventil válec 2 (N31)
P0202 00 [101] – Chyba v elektrickém obvodu
Auto: Škoda Octavia II, 1.6 TDI, r.v. 2011, motor CAYC
Zvažuji, zda je problém přímo ve vstřiku (N31), nebo v kabeláži mezi vstřikem a ECU (T94/71).
Nemá někdo zkušenost, kde přesně bývá přerušený vodič nebo špatný kontakt?
Případně tip, jak jednoduše ověřit funkci vstřiku bez demontáže?
Předem díky za rady a zkušenosti! 🙏🏻
(Pokud by měl někdo schéma zapojení nebo fotku, kde přesně vede svazek k ECU, budu moc rád.)
