Zdravim,
rad by som poprosil o pomoc - vynechava mi lave vyskove repro :( Ked zapnem radio, 8 x z 10 sa stane, ze nehra, ale staci zvysit hlasitos do 1/2, tam sa chyti a aj ked sa hlasitost nas5 znizi, uz sa drzi a hraje ... cim to moze byt? a ako to odstranit?
dik za rady
Tomi
jo to mi dela taky... tak sem zvedavej cim pak to je.... <_<
nevím esi to bude určitě ono ale asi ti odchází výškáč B) skontroluj kabeláž ! prědpokládám že tam nemáš výhybku
kdyby blblo rádio tak by ti vynechával aj středobas :p
možná to bude jen ten kondík co je u výškáče :unsure:
Pokud funguje stredobass porad, tak jak pise NOS radio je OK. Pro jistotu muzes prohodit levou a pravou vejsku aby si mel jistotu, ze to neni v kabelazi. Pak uz asi jen cekat az jednou hrat nezacne :-(.
all: dik za reakcie ..
Este jeden dotaz, da sa ten vyskac lahko vytiahnut, co vsetko treba rozobrat? komplet tapec?
nepamatuji si to přěsně ale na 90% musíš sundat tapec :p
No ja mam zase ten samy problem s basakem ve dverich. Vysky hrajou v pohode a kdyz chyby basak, tak rovnez pridam volume na plno a zpet a je to ok.
no pánové rozdělat jinak to nezjistíte B)
a nebo si kup to co mám já tam to nedělá :p
SEAT CORDOBA VARIO 1.9TDI GT
