Publikováno Leden 31, 200718 r Poraďte prosím jak nastavit (jde-li to) aby mi blinkry potvrzovali svým bliknutím zamknutí a odemknutí auta ale pouze při ovládání dálkovým ovladačem a při otevírání klíčkem ne. Pokud Vagem nastavím aby blikal při odemčení a zamčení tak to bude blikat při použití DO i klíčku a když to vypnu tak to nejde zase nikdy. Upraveno Leden 31, 200718 r od maja19
Leden 31, 200718 r Podle mě nejde nastavit. Spíná to jeden signál a nedovedu si představit jak by to rozeznal (klíč nebo dálka)
Leden 31, 200718 r Autor Možná se pletu, ale když zamykáš klíčkem tak to snad nebliká, ne? mě to právě bliká a potřebuji aby to neblikalo.
Leden 31, 200718 r Autor tím blikáním se hrozně drancuje baterka, já to proto radši nezamykám skoro vůbec. Tak to se divím, že ještě máš auto. Já to prostě potřebuju kvůli Athosu.
Leden 31, 200718 r tím blikáním se hrozně drancuje baterka, já to proto radši nezamykám skoro vůbec. Tak to se divím, že ještě máš auto. Já to prostě potřebuju kvůli Athosu. Ti říkám, mám taky athose, a normálně to při uzamčení dálkou blikne jednou a při odemčení dvakrát. Klíčem to stejně neodemkneš, pač bys musel nejdřív mobilem, nebo přes net deaktivovat alarm, jinak by po otevření začal pískat alarm. A navíc, ten alarm potřebuje bliknutí těvh blinkrů Upraveno Leden 31, 200718 r od quicksilver
Únor 1, 200718 r Autor tím blikáním se hrozně drancuje baterka, já to proto radši nezamykám skoro vůbec. Tak to se divím, že ještě máš auto. Já to prostě potřebuju kvůli Athosu. Ti říkám, mám taky athose, a normálně to při uzamčení dálkou blikne jednou a při odemčení dvakrát. Klíčem to stejně neodemkneš, pač bys musel nejdřív mobilem, nebo přes net deaktivovat alarm, jinak by po otevření začal pískat alarm. A navíc, ten alarm potřebuje bliknutí těvh blinkrů Ano, potřebuje bliknutí blinkrů aby se odblokoval alarm. Při DO mi to tak dělá a je to OK.Bohužel mi blikne i při odemknutí klíčem v zámku a to není dobré.
Únor 1, 200718 r tím blikáním se hrozně drancuje baterka, já to proto radši nezamykám skoro vůbec. Tak to se divím, že ještě máš auto. Já to prostě potřebuju kvůli Athosu. Ti říkám, mám taky athose, a normálně to při uzamčení dálkou blikne jednou a při odemčení dvakrát. Klíčem to stejně neodemkneš, pač bys musel nejdřív mobilem, nebo přes net deaktivovat alarm, jinak by po otevření začal pískat alarm. A navíc, ten alarm potřebuje bliknutí těvh blinkrů Ano, potřebuje bliknutí blinkrů aby se odblokoval alarm. Při DO mi to tak dělá a je to OK.Bohužel mi blikne i při odemknutí klíčem v zámku a to není dobré. Aha tak to mi neblikne.....ale jak to má být zapojené nevím, Zkus napsat Vašovi, třeba bude vědět
Únor 2, 200718 r Poraďte prosím jak nastavit (jde-li to) aby mi blinkry potvrzovali svým bliknutím zamknutí a odemknutí auta ale pouze při ovládání dálkovým ovladačem a při otevírání klíčkem ne. Pokud Vagem nastavím aby blikal při odemčení a zamčení tak to bude blikat při použití DO i klíčku a když to vypnu tak to nejde zase nikdy. Mně to bliká jen při zamknutí a odemknutí dálkou,klíčem to nebliká.Mám r.v.98.Při zamknutí to blikne 4x a při odemknutí 1x
Únor 2, 200718 r mě se zdá že to správně má blikat při DO a na klíč ne pokud to bliká i na klíč tak bych to svedl na alarm (pokud tam je) počet bliknutí jde nastavovat
