Poraďte prosím jak nastavit (jde-li to) aby mi blinkry potvrzovali svým bliknutím zamknutí a odemknutí auta ale pouze při ovládání dálkovým ovladačem a při otevírání klíčkem ne. Pokud Vagem nastavím aby blikal při odemčení a zamčení tak to bude blikat při použití DO i klíčku a když to vypnu tak to nejde zase nikdy.
Upraveno od maja19
Podle mě nejde nastavit. Spíná to jeden signál a nedovedu si představit jak by to rozeznal (klíč nebo dálka)
Možná se pletu, ale když zamykáš klíčkem tak to snad nebliká, ne?
Nevím. Vím jen že u některých to tak funguje. Ve vagu, alespoň myslím.
mě to právě bliká a potřebuji aby to neblikalo.
tím blikáním se hrozně drancuje baterka, já to proto radši nezamykám skoro vůbec.
:D Tak to se divím, že ještě máš auto. Já to prostě potřebuju kvůli Athosu.
Ti říkám, mám taky athose, a normálně to při uzamčení dálkou blikne jednou a při odemčení dvakrát. Klíčem to stejně neodemkneš, pač bys musel nejdřív mobilem, nebo přes net deaktivovat alarm, jinak by po otevření začal pískat alarm. A navíc, ten alarm potřebuje bliknutí těvh blinkrů ;)
Upraveno od quicksilver
Ano, potřebuje bliknutí blinkrů aby se odblokoval alarm. Při DO mi to tak dělá a je to OK.Bohužel mi blikne i při odemknutí klíčem v zámku a to není dobré.
Aha tak to mi neblikne.....ale jak to má být zapojené nevím, Zkus napsat Vašovi, třeba bude vědět :palec2:
Mně to bliká jen při zamknutí a odemknutí dálkou,klíčem to nebliká.Mám r.v.98.Při zamknutí to blikne 4x a při odemknutí 1x
mě se zdá že to správně má blikat při DO a na klíč ne
pokud to bliká i na klíč tak bych to svedl na alarm (pokud tam je)
počet bliknutí jde nastavovat
