Napadlo mne dodelani ASR do Octavie. Mam solo 25 pinove ABS.
Jak na to?
jednoduše :smich:
aaaaaaaaaaaaaa, jak tedy .... ;)
Staci pouze ABS+ASR jednotka, prepinovat konektor a hotovo?
a ty teda rovnou na 75 pin ?
jj přepinovat dodělat spínání dobře ovzdušnit a jedééém a nehrabééém
Uz hledam v el. schematech rozdilu ... děkujííííííííí -_-
Si proste nedam pokoj ... na kolik se asi takova jednotka ceni
1500-2500
nezapomen to sem pak hodit i s fotkama jak se to dělá já mám sice EDS ale ....!
a co dodelat ESP, mam ASR :) 09/01 :prc:
jj to by mne taky zajimalo, jestli jde dodelat??? mam taky ''jen'' ASR.... <_<
všechno jde
ale u ESP je cena už dost vysoká
brzdovej válec s čidlem tlaku 1000,-
jednotka ESP 2000,-
duosenzor příčného a rotačního zrychlení 1500,-
nějakej ten kabel a konektor
a práce
všechno jde
jednotka ESP 2000,-
a práce
takze komplet nekde kolem 6 - 7T ?? :huh:
tak nějak
tak nějak
tak ja ti dam vedet, az budu mit cestu na Moravu!! -_-;)
A co tak dodelat EDS mam 20.12 00 B)
mzslel som elektricku uzavierku diferencialu da sa to?
i EDS jde
vyměn jednotku zjistit rozdíly v zapojení/případně přepinovat a je to
btw vyplato se to ESP dodelat?? co vy nato?? Vaso?? ;)
pokud mám ASR je v něm automaticky EDS?
na sněhu to občas při rozjezdu vydávalo zvuky, jako kdyby kolo zahráblo na aschvaltu a myslím že to dělá EDS ale nejsem si jist
mám ABS/ASR/EDS a při rozjezdu mi to místo hrabání taky vydává takové křupání (kovový lupnutí, jak když někde přeskočí zuby na věnci). Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se lek, že mi praskla poloosa. :D
Upraveno od MaD
tož to bude asi ono
jezdil jsem A4 qwatro a tam to bylo super
kámoš to má v GIV 150PS PD a ted po zimě říkal že je to super (využívá plně 150PS :D)
v octavii jsem neměl možnost (byl u toho majitel) to aktivovat (dostat do smyku)
jinak známej má BMW X3 a jezdí do přírody venčit pejska a vždy si to užívá s vyplím ESP (u BMW je to myslím jinak nazvany) a jednou ho zapl a vletěl kdesi do křoví a celej bok podřel :D takže pokud chcete dělat hodně velký blbyny tak raši vypnout a nebo nechat zaply a nesnažit se moc elektronice pomáhat
Jo tak to jak mi udelalo poprve tak taky jsem se lekl, jinak mam EDS+ASR+ESP
Upraveno od Saty
Co takhle dodělání ASR, případně ESP na 4x4 ? je to složitější než na předohrab? :)
jinak ten kovovej zvuk - jo je fakt hnusnej... je to EDS...
no s Haldexem to půjde po CANu takže tam by neměl být problém a navíc je rotační zrychlení u pravého A sloupku a ísto duosenzoru je jen příčný zrychlení
a ASR u 4x4 je myslím zbytečný - je tam dobrá trakce
