http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/30741/BV1.jpg_59.66kB.html
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/52704/BV2.jpg_75.54kB.html
Tohle jsou parkovacky ze sady blue vision.
Tak kdo je ma spatne  ;)
Modré jsou to máš pravdu ale mě svítí (svítily) Pěkně bílým možná trošičku lehce namodralým světlem, ale určitě ne jak na pouti.
A jinak ti to muze byt jedno ne? Je na nich homologace.
hmm promin, ale to sviti osklive zlute, kdybyz to nerikal, tak bych si myslel, ze tam mas normalni zarovky.,
Na noční réžim to nikdy nevyfotíš tak aby to bylo bílé. ALe určitě to nesvítí modře a o tom tady byla řeč ;)
tak toto ja ta sviňucha W5 co byla v té sadě od Philipse, jak jsme se včera dohadovali
a takhe mi to svítí, nezlobte se na mě - je to hnus, a šly ven.....tedy do osvětlení interiéru :D:D
a takhe mi to svítí, nezlobte se na mě - je to hnus, a šly ven.....tedy do osvětlení interiéru :D  :D
hmm tak to je fakticky hodne modry. OII ma ty parkovacky umisteny tak ,ze to neni moc hezky. me se to libi u rumika. tam je to na kraji a mooc hezky to vypada.
to jsem rád, že jsi uznal, že je to moc modrý-ještě aby to blikalo, a byl by z toho Policejní auťák :D jinak stropní lampičce to už ale sluší :D
hmm stropni lampicka ma stejnou zarovku? to by mohlo byt i u rumika.
koukni a uvidíš, Oktula je tam má dvě + sufitku :palec2:
Ty bido. Ta zarovka je nejak moc modra. Ja ji mel jenomtak lehce namodralou. To se nedivim ze to sviti jak cirkus. Skoda ze nemuzu vyndat tu zarovku z feldy. Uz jsem ji prodal. Ale byla tak o polovinu min modra
jj je to tka a i v kufru je takova. Tam ji ale davat nebudu, uz takhle to sviti malo. tam spis tam tu bilou LEDku. ale az me policajti dojebou za ty modry ve svetlech tak je dam do toho interieru. Beztak to mam porad zhasnuty,tka ta modra bude super.a na rosviceni pouziju to sufitku to bude stacit.
jj. při těch modrejch v interiéru si toho v mapě moc nepočteš :D efekt je to pěkný, ale uvidíš ho*no. Jinak do intoše dej klidně i ledky-tam vydrží, v parkovačkách bohužel nebudou navždy-neb tam potřebuiješ stab.nap. ;)
coze? ted ti nejak nerozumim. V interieru je svetlo trojity, ty krajni (cteci) dam modry, pro efekt, a tu prostredni (sufitku) necham bilou pro to cteni map. (sviceni pri otervrnych dverich mam vypnute.
nechapu jaky rozdil by mel byt v kolisani napeti v parkovackach a u interieroveho svetla. kolisa to vsude stejne. Jedine co by mohlo mit vliv, je ,ze ty interierovky nesvitej tak casto.
A navic LE dioda ma mnohonasobne desi zivotnost nez zarovka a nejaky mensi kolisani napeti snese.
jj. tak jsem to myslel, svítí-resp. jejich použití je min. takže je předpoklad, že to vydrží-však si rozumíme :palec2:
jj jasny. ale to bych fakt neresil, pri cca 100 000 hodinach zivotnosti LE diody je to ireleva :D ntni.
Tak sem se dneska zase pustil do zkoumani rumika, vrtalo mi hlavou jak se meni zarovny vzadu. Tak sem to rozebral. Teda proste se vysroubujou dva hvezdickovy srouby( velikost hvezdicky 15) a cely svetlo se vytahne. dejte bacha zadny vyvraceni, pekne rovne dozadu. Nehtama to odmacknete. Pak opatrne odjistete pojistku konektoru a je to. Parkovacky jdou vymenit lehce, zbytek se musi jeste dal rozsroubovat. Oprava na miste, kdyz vas zastavej policajti je prakticky nemozna, teda ja uz bych to zvladnul, ale to asi neni zamerem konstrukteru ve Skodovce. Pri vraceni dejte pozor, at neskripnente kabelaz, jinak to tam nepujde, nebo Vam potece do blatniku. viz foto.
foto 2
dalsi 3
4
5
6
7
Upraveno od Blacky
Tak se jeste pust do prahů, budu chtit totiz tahat signalove a napajeci kabelo pro zesilovac do kufru tak a vim jak se to rozebírá :D
No zas tak složitý to není, taky jsem zkoumal už v létě, jak se to vyndavá, když jsem si všiml, že je zapojená jen levá zadní mlhovka a do pravýho nejde vůbec kabel. Měl jsem to rozebraný za chvilku. A navíc, u rezervy je na to ta hvězdička už z výroby jako výbava. Ze začátku jsem nevěděl, na co to tam je. kus kulatiny ve tvaru "L", ale pak jsem zjistil, že to je na ty zadní světla. a jde to rychle. Pravdu máš s těma skříplejma kabelama, to by byl problém potom. -_-
tak okrem svetiel je ta "hvězdička" aj na podblatniky ;-).
Ozaj - a na pravej strane ta hmlovka nie je, ze?
hvezdicky jsou na ton aute skoro vsude. I treban a sedackach, kdyz sem daval schranky pod sedadla, tak sem na ni taky narazil. velkou hvezdou jsou i prisroubovany pojezdy sedacek. Proste je to ted vsude.
škoda že nejsou mlhovky dvě že? Vypadalo by to pěkněji
no to sem resil uz u OII, njdriv sem myslel, ze je praskal zarovka, tka sme to rozebral a ono houby. u OII jsou obestrany stejny, koncovky jsou dve, a jsou podzhaveny, ty horni jsou zaroven brzdovky, a leva zadni je mlhovka. Az v mavodu sem nasel ze sviti jen vlevo. sice to vypada blbe, ale zase se to neda tolik plest s brzdovkou.
Tak v dnesni dobe uz snad si to ani splest nejde ne? Temer vsechny azta maji 3brzdove svetlo.
hmm, pravda., tak nevim proc to tak delaj, ze by chteli setrit energií?.,
:smich:
