Září 26, 201113 r ty se tam davaji uz pekne dlouhej patek, uz se to tu nekolikrat objevilo ;-) Tak to se omlouvám,asi jsem to tu někde přehlíd,na tohle sem se dostal přez YouTube a Německý stránky.Ale musim uznat,že tak jak to máš ty ,to vypadá mnohem líp.Oni tam mají pořád hodně toho světlého
Leden 5, 201213 r Zdravim. Prosim vas, co su to xenony, projektorove svetla, halogenove svetla, halogenove projektory, nataciace svetla do stran atd? Ja by som chcel take, ktore do stran pocas jazdy sa natacaju a vidim pekne do dialky. Potom aj take, ktore svietia pri ostrych zatackach v meste atd pri pomalejsej rychlosti. A tie svetla, ktore su umiestnene dole tie svietia cez den? Dakujem.
Leden 5, 201213 r Preco potom dalej predavaju xenony svetla a nemaju aj tie ostrekovace svetiel? Ci to nie su xenony? Ci ako je to? Prosim, vysvetlite mi to. Dakujem.
Leden 8, 201213 r Tak z vyroby ti do Fabie Xenony nenanontuju. Jedine asi RS, ale to neviem isto. Pozri do skoda ceniku Fabia. Ked chces aby sa ti do zakrut asi do 40km/h rozosviecovali hmlove svetla Tak ti treba hmlovky s coroner funciou+ denne svietenie ak nastartujs auto tak sa ti povine svietenie rozosvieti samo a nemusis otacat vypinacom svetiel a taktiez sa ti nestane ze pojdes bez svetiel, ktore su v jednom svetle dole pri hmlovke a ked chces aby sa ti hlavne svetlomety natacali aj do zakruty tak potom projektorove svetlomety s natacanim. A ohladom tych xenonov. Ze co su xenony? Su to akoze ziarovky len su napustene plynom a pracuju na trochu inom principe. Maju este starter ktory ich rozosvietcuje a svietia viac na bielo. Maju inu teplotu svetla ako napriklad obycajna ziarovka v lustry a neonova trubica. Na SuperBe ich mam samozrejme je to rozdiel jazdit s obycajnou ziarovkou a xenonovou vybojkou. Ale pri obycajnej Fabii ich do nej nedavaju a aj keby si si dal odstrekovace svetlometov a potom dodatocne domontoval xenonove svetla do projektorovych svetiel tak by si musel domontovavat aj senzory a snimace polohy podvozku, lebo pri orginaloch z vyroby si xenony same od seba nastavia svoju vysku svietenia podla zatazenia auta a tym padom pokial je vsetko sobre nastavene a funguje ako ma nemoze sa stat aby xenony niekoho oslepovali alebo jedno svetlo svietilo vysie a druhe nizsie. A samozrejme tam logicky nieje ani ten poteciometer -koliesko na nastavenie vysky svietivosti svetiel. Co pri obycajnych svetlach musis robit manualne ak mas plne zatazene auto aby si oproti iduce auta neoslnoval-aby ti svetla nesietili do neba.Dufam ze staci, ak by si niecomu nechapal alebo ak by som to napisal zlozito tak ti to este dovysvetlime. Upraveno Leden 8, 201213 r od harmis
Leden 8, 201213 r V principu spravne receno a je pravda, ze do soucasne Fabie (ani do RS) xenony z vyroby nedostanes - nejsou v nabidce. Nasledne dodelani xenonu instalaci HID sady namisto klasicke zarovky do beznych svetlometu je vzdy nelegalni. Jedinou alternativou by byla montaz veskerych originalnich dilu, ktere ke xenonum patri z vyroby - tedy originalni xenonove svetlomety, ostrikovace svetlometu a automaticka nivelace - nicmene u soucasne Fabie (pred i po faceliftu) je to bezpredmetny, protoze tyto dily krome ostrikovacu svetlometu pro toto auto neexistuji. A i pripradna domontaz xenonu za pomoci vsech potrebnych originalnich dilu (to je mozne treba pro Fabii I vyrabenou v letech 1999-2007) je stale nelegalni, nicmene pokud je udelana poradne, je prakticky nerozeznatelna od seriove vyroby.
Leden 8, 201213 r A toto auto ma potom ake svetla? Ked tam je ta akoby hruba sosovka? To sa aj natacaju v rychlych zakrutach? Takze si mam potom pytat auto so svetlami hmlovkami s funkciou corner+denne svetlo? Potom sa budu pri malych rychlostiach v zakrutach rozsvetlovat a budu fungovat cez den? A ak sa bude stmievat a nebudem vidiet na cestu, ci palubovku tak si prepnem prepinacom a budu svietit tie velke s tou sosovkou? A hned sa tie hmlove dole potom vypnu? Viete, aby som nekupil nejaku blbost, alebo siel do Prahy s ucelom ze to je dobre auto a nebude splnat moje podmienky, tak preto sa pytam co a ako. Dakujem za ochotu. Pripajam link na auto,kuknite tam tie svetla, ci to ma tie nataciace. Dakuejm http://www.skodaplus.cz/Car/401579/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-elegance?query=scrollPosition%3D873%26mark%3D32%26model%3D1525%26modelSpecification%3D%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26inOperationFrom%3D2011%26inOperationTo%3D2012%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26bodyMix%3D6%26body%255B0%255D%3D6%26doors%3D5%26color%3D0%26capacity%3D1000-1350%26fuel%3D1%26transmission%3D1%26condition%3D1%26leasing%3D0%26firstOwner%3Don%26notCrashed%3Don%26serviceBook%3Don%26eq%255B%255D%3D16%26eq%255B%255D%3D24%26eq%255B%255D%3D73%26eq%255B%255D%3D21%26eq%255B%255D%3D42%26eq%255B%255D%3D18%26eq%255B%255D%3D46%26eq%255B%255D%3D43%26eq%255B%255D%3D69%26eq%255B%255D%3D75%26eq%255B%255D%3D49%26eq%255B%255D%3D45%26eq%255B%255D%3D12%26eq%255B%255D%3D65%26eq%255B%255D%3D50%26maxItems%3D15%26daysOld%3D0
Leden 8, 201213 r To auto na tom linku ma projektorova svetla (cockova), ale bez nataceni, dale ma mlhovky a ma svetla pro denni sviceni (druha parabola v telese mlhovky, na prilozene fotce sviti). Jestli maji mlhovky funkci "corner", tedy prisvecovani mlhovkou pri zataceni do rychlosti cca 40km/h, se neda pohledem poznat, je to jen software. Ve vypisu vybavy v karte vozu ale neni.
Leden 8, 201213 r Dakujem. Takze sa da este povedat, ze aby bola aj nataciaca, tak treba nejake prerabky, vsak? Ale to uz je prilis drahe - ako pise aj harmis, trebalo by dat nejake senzory na napravy a co ja viem co este. Skratka, bolo by to prilis drahe a ani sa to na F II nerobi, tak?
Leden 8, 201213 r Dakujem. Takze sa da este povedat, ze aby bola aj nataciaca, tak treba nejake prerabky, vsak? Ale to uz je prilis drahe - ako pise aj harmis, trebalo by dat nejake senzory na napravy a co ja viem co este. Skratka, bolo by to prilis drahe a ani sa to na F II nerobi, tak? Michas dve veci do sebe - senzory na napravy se davaji v pripade domontaze xenonu a ty se na FII nevyrabeji. Pro nataceni projektoru bys musel vymenit svetlomety, ridici jednotku, nejakou kabelaz - a ano, je to docela nakladne, lepsi to objednat z vyroby nebo najit ojete auto uz s natacenim.
Leden 8, 201213 r A ze sem tak smely... Da sa napr. do tohto auta dorobit ASR, BAS, ESP? Ci neda? Vsechno se da, ale stoji to hromadu penez, meni se ridici jenotky, elektricke svazky apod. Pokud po techto vecech touzis, najdi si auto, ktere to uz ma.
Leden 8, 201213 r No ano, ale ak to auto ma, tak je to zvacsa ambiente. Kde je 4 rameny volant, manualna klima. A ja by som chcel elegance, vyhrievane sedadla, trojramenny volant, multifunkcny.
Leden 8, 201213 r Kolego, to co rikas nema ani hlavu ani patu - nejdriv si nastuduj seriove a mimoradne vybavy jednotlivych vybavovych stupnu a pak budeme pokracovat. Takhle to nema cenu.
Leden 8, 201213 r Dobre. A ak sa mi to nebude prelinat (ta moja vysnena predstava), pak je lehci, lacnejsi napr. dorobit vyhrievane sedadla ako ESP, BAS, ASR atd? Lebo ja chcem tie sedadla od elegance, ambiente ma zase take ktore nechcem. Preto je to tak co sa pytam..
Leden 8, 201213 r No v cenniku sa pise ze dorobit: ESP PLUS vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, HHC a kontrola tlaku v pneumatikách je za 103 eur. To nie je vela, nie?
Leden 8, 201213 r To se kazdej bavime o necem jinem - "dorobit" znamena podle meho dodelat dodatecne, za tech 103 € to muzes objednat u noveho vozu. Pokud bys to dodelaval dodatecne do vozu, kterej to z vyroby nemel, stalo by to mnohem vic. Proto rikam, ze se vyplati si to pri koupi noveho auta rovnou objednat z vyroby, nebo pri koupi ojeteho vozu najit auto, ktere to uz ma. A vubec, chces kupovat novy nebo ojety?
Leden 8, 201213 r Ja by som chcel kupit ojety. Vies, tu v SK ojete auto problem zohnat. Vo vybave aku si zelam. A vies ze tu robia s kilometrovnikmi kadeco... Preto som si nasiel skor z CZ auto. A keby som to dorabal do uz ineho auta, kolko by to stalo? Hento by stalo 103 eur. A dorabka do ineho auta by bola akoze o 100 percent vyssia?
Leden 8, 201213 r Dodelavka do uz vyrobeneho vozu by stala o hodne vic - zalezi na tom, od koho a za kolik bys sehnal potrebne dily a kdo by ti to montoval. Pokud bys nakupoval nove dily ze Skoda servisu, mohlo by to hrubym odhadem vyjit kolem 500€. Moje rada - zamer se na Fabie ve vybave Elegance a aby mely tebou pozadovanou vybavu. To je mozna ne nejrychlejsi, ale podle me nejrozumnejsi cesta.
Leden 8, 201213 r Ano, aj ja som to tak hladal, ze potom tie lacnejsie vybavy by ako dorabky nemuseli byt tak drahe.. Ja sa v tom moc nevyznam, preto som prosil o rady. Dam este jeden link a kukni na to, ci to je dobre auto s dobrou vybavou, resp. ci by tie ostatne chybajuce dorabky neboli drahe.. moment.... Upraveno Leden 8, 201213 r od dusan94
Leden 8, 201213 r http://www.skodaplus.cz/Car/393735/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-elegance?query=scrollPosition%3D530%26mark%3D32%26model%3D1525%26modelSpecification%3D%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26inOperationFrom%3D2011%26inOperationTo%3D2012%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26bodyMix%3D6%26body%255B0%255D%3D6%26doors%3D5%26color%3D0%26capacity%3D1000-1350%26fuel%3D1%26transmission%3D1%26condition%3D1%26leasing%3D0%26firstOwner%3Don%26notCrashed%3Don%26serviceBook%3Don%26eq%255B%255D%3D16%26eq%255B%255D%3D39%26eq%255B%255D%3D35%26eq%255B%255D%3D36%26eq%255B%255D%3D81%26eq%255B%255D%3D77%26eq%255B%255D%3D20%26eq%255B%255D%3D24%26eq%255B%255D%3D9%26eq%255B%255D%3D73%26eq%255B%255D%3D58%26eq%255B%255D%3D21%26eq%255B%255D%3D42%26eq%255B%255D%3D18%26eq%255B%255D%3D46%26eq%255B%255D%3D43%26eq%255B%255D%3D23%26eq%255B%255D%3D57%26eq%255B%255D%3D40%26eq%255B%255D%3D19%26eq%255B%255D%3D2%26eq%255B%255D%3D68%26eq%255B%255D%3D74%26eq%255B%255D%3D69%26eq%255B%255D%3D75%26eq%255B%255D%3D49%26eq%255B%255D%3D45%26eq%255B%255D%3D78%26eq%255B%255D%3D12%26eq%255B%255D%3D88%26eq%255B%255D%3D8%26eq%255B%255D%3D65%26eq%255B%255D%3D50%26maxItems%3D15%26daysOld%3D0
Leden 8, 201213 r Tak tahle nemá ESP, a na natáčecí světla to také nevypadá. Jinak ty sedadla ani u jedné té Fabie nejsou součástí výbavy Elegance, ale je to za příplatek ze sportovního paketu Dynamic. Tady máš odkaz na ceník a výbavy Fabií: http://new.skoda-aut...ricelist_CZ.pdf Zde je vidět optický rozdíl mezi normálním projektorem a natáčecím:
Leden 17, 201213 r Zdravím, včera jsem měnil ve Fabii II na předních světlech parkovačky a potkávačky.Dnes jsem si všiml,že jeden světlomět je zevnitř lehce zamlžený. Ne po celé ploše.Mohl jsem to já nějak zapříčinit výměnou??Nebo mám zkusit servis?? Díky za info ...
Březen 27, 201213 r - mimo parabolu svítí čistě bíle, parabola láme světlo do lehce modrého spektra - jezdím s nimi více než rok a bez jediné vítky PČR - led diody jsou čím dál více běžné a dnešní denní svícení s atestem svítí kolikrát víc do modra - oproti klasice nic neberou, nehřejou a mají dlouhou výdrž - výměna je porod a musí se tahat za kabely - naštěstí to vydrží - super cena 63 Kč za kus (http://www.led230v.cz/_d2327.html) Co ještě řeším je víc bílá barva hlavních světel. Jen nemohu najít vhodné žárovky. Kupoval Osram night braker a svítí úplně stejně jako obyč žárovky za 50Kč - zklamání.
Březen 29, 201213 r Autor Zdravím, včera jsem měnil ve Fabii II na předních světlech parkovačky a potkávačky.Dnes jsem si všiml,že jeden světlomět je zevnitř lehce zamlžený. Ne po celé ploše.Mohl jsem to já nějak zapříčinit výměnou??Nebo mám zkusit servis?? Díky za info ... Pravdepodobne se tam pri vymene dostala vlhkost. Pockej par dni a melo by se to zpravit. me se to stalo, kdyz sem ztratil tu gumovou zatku. To teda radsi taky over.
