Ja mam rok 98 a mam tam taky jeden drat na vic - je to podsviceni - a spusti se jen kdyz jsou klicky v zapalovani - zap. Neco jako podsviceni vystr. trojuhel. a prep. svetel. Ted jeste sehnat spuik svetlo - teda spise uz na nej cekam - tak snad dopadne :)
Kluci pujde ze Superba svetylko hodit i do Octy 98 rok? Myslim tim velikosti otvoru - piny a konektor je jasna vec :)
nepůjde, předfacelift má menší díru ve stropnici na světýlko, buď zvětšit nebo face stropnici ;)
Jde to, chce to ostrej nuz a jde vsechno :-) Daval sem do 97 svetlo z novy octy a to ma stejnej rozmer a vypada to OK.
A prosim vas ma nekdo nejaky info o kolik se to zvetsuje? Je tam kovovej ramecek, takze ho mam celej zrusit? Nebo jen nejake strany, ale pak nevim jak tam to svetylko prichytnu, kdyz by se jeste melo 2 sroubkama prichytit ke stropu, ale to ja tam na 98 zadny 2 dirky do strechy nemam :( Zrejme to bude asi cele drzet za ty postranni capky co jsou na svetylku a to bude muset stacit :)
A nemate nekdo cislo toho konektoru ke svetylku ze Superba? Chci si ho objednat. Diky
číslo by mělo být 3B0 972 706.
Jinak tu stropnici nejlíp vyříznout podle lampičky, SuperBová lampička drží jen na rámečku na stropnici
Ted jsem koukal na ten supik konektor - je mozny ze ho mam stejny na octe 98 rok ?
ne, SUP je 6 pinka myslím
100% je
ahoj, prosím potřebuji radu. Dnes budu dávat do octy světlo z faceliftu a nevím jak zapojit konektor. Koupil jsme si ten 3-pinový a ten má piny označené 1,2,3. Starý 4-pinový konektor má piny také označené 1,2,3,4. jenže u toho starého je pin 1 v lampičce nevyužitý, takže na ní jsou zapojené jen 2,3,4. Mám na ten nový zapojit 2 na 1, 3 na 2 a 4 na 3? nebo klasicky 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 a pin 4 nechat volný?
díky
Ja sem to resil jednoduse, roztec mezi pinama je u obou stejna, takze staci bud upilovat ten puvodni konektor o posledni pin (sice bude pojistka jen na jedny strane ale drzi dobre - mam to tak) a nebo muzes vylomit na svetle pravou stranu svorkovnice a zastrcit tam ten konektor tak jak je. Z toho vypliva, ze poradi pinu je stejne a ten nezapojeny pin bude vycuhovat smerem k prostredku svetla.
díky :) pomohlo to :) jen pro ostatní co to teprve třeba budou dělat, tak z původního konektoru č.2 na č.1, č.3 na č.2 a č.4 na č.3.
řezal jsem do oldface stropnice a do ni daval novy face ramecek, vse slo jako po masle a dopadlo to dobre :)
Kde si sehnal face ramecek?
face rámeček a face konektor ve škodovce za 130Kč celkem a piny do konektoru jsem měl...
Je to ten slabej plech kolem diry ve stropnici? Netusil sem ze se to prodava samostatne... Nevis kolik to stalo zvlast? Ze bych ho tam dodal :-)
jo přesně ten, ten stojí asi 60Kč :)ten starý v pohodě vyřízneš podle rozměrů tohodle nového a ten tam pak jen vsuneš a rukou ohneš :)
ahoj, nevite rozmer pinu pro 6-ti pin konektor (superb lampička)
Hoši nevíte kde sehnat ten 6-pinovej konektor? Koupil jsem si SUPlampu taky, ale v golfu 00 mám 3-pinovej konektor. Dík moc.. :wink:
ve skode cislo konektoru mas vyse
Ahojte, mám stropní lampu ze superbu, no nemám k tomu konektor. Na octavackom osvětlení jsou na konektoru 3 pacičky a sup jich má 6. sonyk02 mi vyhledal, že jsou zapojený jen 4. jestli tohle někdo řešil, napište na kterou pacičku co zapojit. dík
musíš koupit nový konektor a k tomu mini iso piny, dělal jsem to... 4 drát vedeš ke spínači světel... zapojení pohledám
to by bylo supr. Ten konektor se dá obj. ve škodovce samostatně? Jestli jo, nemáte někdo náhodou číslo? dík
Číslo toho konektoru je : 3B0 972 706
Zapojení:
T6/1 - osvětlení natáhni třeba od spínače světel (šedo/modrá)
T6/2 -
T6/3 - propoj vnitřní osvětlení z původního konektoru přepoj hnědo/ modrej drát
T6/4 - kostra - z původního hnědá
T6/5 - propoj kladný pól vnitřního osvětlení z původního červeno/ černá
T6/6 –
Díky díky. Úplně perfektní. :palec2:
