odpoviem ti zanho....ANO mysli presne to
To Milhausek & dream7000: Díky za rady.
Volant chci dávat před FL (1Z0 419 091 S).
Budeš si volant dodělávat sám?
JJ jdu do toho sám.
kodovat budes taky sam?
Kodovat budu sam. Za zkušenosti, rady a typy ohledně kódování MF volantu budu rád... :palec2:
Upraveno od MarekMaty
pánové poraďte jak mám přepojit onu páčku tempomatu prosím??
Ahoj kluci, mám Oktu r.v.06 ,má prý dodělávaný tempomat. A já jsem si teď koupil MF volant vč.nového mf kabelu. Dál jsem to známému on mi ho vyměnil,ale dál nic :feve: takže mi stejně nefunguje,prý to nakódovat neumí.
Není tu někdo z Prahy kdo by se mi na to některý večer nepodíval :)
ono treba napisat viac info, hlavne co sa tyka podvolantovej RJ, jej cislo......aby sme vedeli ci tvoja podvolantovka vôbec podporuje MFL volant
Asi jsem to tu našel číslo pod. jednotky je 1K0-953-549-BC a ta nepodporuje MF :)
BC podporuje jen pal. pc a tempomat...
vždyt to napsal
Ahoj,
PROSÍM O RADU!
Jsem z toho trochu mimo tady...Mám OII 05, podvolantovou jednotku 1K0 953 549 AF, v autě mám tempomat, nový multi.volant z nové verze Octavie (prozatím nefunkční multifunkce ) a chtěl bych ještě koupit maxidot.
Poradí mi někdo jakou podvolantovou jednotku potřebuju aby uměla vše bez problému? A ještě kde jí sehnat :D
Díky moc!
Mám na Vás dotaz. Mám vůz VIN TMBGE61Z582210643. Zakoupil jsem nový 4 ram. multifunkční volant a nový kabel. sv.azek pro jeho připojení. Potřebuji vědět jakou mám zakoupit řídící jednotku, aby mi volant fungoval. Zkoušel jsem řídící jednotku 1K0953549 AQ nefunguje.Musím jednotku překodovat? POZOR jednotka označená AQ se objevuje ve výčtu jako jednotka podporující, ale i nepodporující multifinkční volant
Moje auto má- Kroužek vypínací se sběrným kroužkem 1K0959653 C. Díky za odpověď.ricco
jaký máš mf volant, facelift? AQ podporuje předface MF volant..
Upraveno od Milhausek
mám multifunkční volant myslím před face. Díky za odpověď. ricco
- multifunkční volant 3U0419091P s jednotkou 3U0958542 A
- podle ETKY můj vypínací kroužek 1K0959653 C umí komunikovat s 3-mi ŘJ
1K0953549 E, F, G, přičemž pouze 1K0953549 G je pro multifunkční volant
podvolantovou jednotku máš správnou, ta se musí ale nakodovat.. jinak volant je ze superba - myslím že ti tam nepůjde.. koupil jsi špatný volant
K autu bez multif. volantu jsem dokoupil multifunkční volant Auto O2 je zakoupeno 1. 8. 2008, v autě původně byl
- MODUL ELEKTRONICKY 1K0953549 BN (ten ETKA nanajde)
stím, že nyní nově mám v autě:
- podle ETKY můj vypínací kroužek 1K0959653 C umí komunikovat s 3-mi ŘJ 1K0953549 E, F, G, přičemž pouze 1K0953549 G je pro multifunkční volant, ale mám možnost nakouknout jen do starší etky 2007. Auto je zakoupeno 1. 8. 2008, vzhledově vnějškem podle světel není Face lift. Volant jsem vyzkoušel v jiné starší O2 (prohodili jsme volanty a fungoval). Problém je, že již druhý prodejce mi našel podle VIN kódu, že mám mít ŘJ 1K0953549 CC což je na O2FL.
Když danou novou jednotku připojím půjde něco na volantu? Houkačka, rádio nejde přes volant ovládat, svítí kontrolka prokluzu a volantu nebo půjde vše až po nakodování? Mě po vrácení původní ŘJ zpět a po pomalém projetí a otočení volantem na plný rejd se původní ŘJ nakalibruje sama a jde servo, z budíků zmizí přestane svítit kontrolka prokluzu kol a volant airbag. Vše jako před tím.
Musím do servisu na diagnostiku a zkusit to nakodovat, dřív z těch funkcí nic nepůjde? Díky za odpověď ricco.
Zdravím.Vím,že už o multifunkčích volantech je tady toho napsáno hodně ale stejně žádám o pomoc. Vyměnil jsem na své oct.II face r.v.2009 nemulti. volant za multifunkční plus jsem tady vyčetl,že se musí vyměnit podvolantovka. Vymontoval jsem tedy svou podvolantovku CN,pravou páčku s ovládáním PP a namontoval místo toho podvolantovku CH a čistou páčku bez ovládání PP. Po dokončení všeho jsem zapnul zapalování a na přístrojovce svítilo servo+ESP což se vyřešilo novým nastavením úhlu natočení volantu ale problém který neumím vyřešit je že na volantu pracuje jen levá část(ovládání rádia) a pravá část na PP né a né pracovat. Může mi někdo prosím poradit jak to vyřešit. Předem děkuji.
nakodoval jsi správně podvolantovou jednotku? jaké máš kodování?
kluci,prosim o tadu.....je toho tady napsany opravdu hodne,ale jsem blb a tak bych potreboval pomoc..mam OC 2 rv.2006 mam multifunkcni volant tempomat...a chci tam dat volant OC2face.multifunkcni kde najdu cislo te jednotky,respektive kde se nachazi,a jakou mam sehnat aby vse fungovalo jak ma.?dekuji
ahoj, jelikož se v tom moc nevyznám tak jsem se zatím do žádného kodování nepouštěl a proto píšu o radu
podvolantovou jednotku nutné nakodovat aby vše fungovalo!! jinak po výměně podvolantové jednotky nutné udělat základní nastavení snímače natočení volantu, jednotku korektně nakodovat...
základní nastavení snímače natočení volantu jsem udělal tak ještě nakodovat tu jednotku,bohužel nemám možnost se každý den dostat k přístroji kterým se koduje,snad zítra.Děkuji za radu písnu jak to dopadlo.
