Flešovalo to gateway??? Ovládání hlasitosti Ti jede??
Jirko,stalo se mi to taky-včera.Musel jsem úpravu udělat 2x a pak to šlo.Poprvé to prošlo v pohodě,ale volant nešel.Udělal jsem flash podruhé a pak vše OK.
JJ probehl flash GATEWAYe... a ovladani hlasitosti nejede - nejede search/posun ani volume... Tak to jdu zkusit dolu zase...
Takze nic, skocilo mi to ted pro jistotu do VW barev (cerveno-sediva) a nejde mi zvuk vubec natoz aby sel nejak ovladat. Jeste mozna jedna vec - mam SoundSystem... ale to jsem mozna mel rict na zacatku, ze ?!
Nemuzete mi prosim nekdo hodit odkaz na origo swl?
Diky moc...
Spíš to vypadá na nějakou skládačku.
Ted asi nerozumim... Myslis toho JOSIho SWL CD nebo neceho jineho?
navigace poskládaná z dílů,jako jich po světe běhají stovky,potom by to mohla být určitá nekompatibilita dílů.Je potom potřeba použít factory flash CD,ale o tom ti víc poví Ferda25
Tak pak jedine, ze by to nejak osulili v servisu, kdyz auto vykradli...
2Ferda25: Nemas nahodou prosim odkaz na factory CD, kterym bych to mohl poresit?
Tak jsem zkusil tam dat znovu ten samy FW, ktery alespon hral a bohuzel i to uz dneska bez uspechu. Hodil jsem to na diagnostiku a hodilo mi to chybu nasledovne:
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H-- 0202
Revize: H-- Seriové císlo: 27000000000000
Kódování: E981FF06500A022302
Dílna #: WSC 73430 790 00000
2 závad nalezeno.
01300 - ridici jednotka pro navigaci s CD mechanikou (J401)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závade:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Pocítadlo resetu: 164
Kilometry: 67249 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 07:15:12
01304 - radioprijimac
info o závade:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 67249 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 07:15:12
x-x-x-x
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: nevybrány
Rídící jednotka SW: 3T0 035 680 B HW: 1Z0 035 680 A
Díl: RNS-MID H05 3814
Revize: AB001001 Seriové císlo: SKZ6Z7K7093113
Kódování: 00000000000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Nalezena 1 chyba:
01042 - ridici jednotka neni kodovana
000 - -
info o závade:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Pocítadlo resetu: 124
Kilometry: 67248 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 07:19:46
x-x-x-x
Adresa 47: Audio soustava Labely: 1Z0-035-456.lbl
Rídící jednotka SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Díl: SK35-DSP 4 1000
Revize: 4 Seriové císlo: 00040733
Kódování: 0000000101
Nalezena 1 chyba:
00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525)
info o závade:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 2
Indikace casu: 0
x-x-x-x
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: nevybrány
Nalezena 1 chyba:
000 - -
info o závade:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Kilometry: 67248 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 07:19:46
Tak jsem provedl kodovani na puvodni hodnoty, pri kterych to hralo a bez uspechu. Mate nekdo tuseni cim by to jeste mohlo byt? Diky za tipy...
asi nemáš původní hodnoty, dle mého nemáš nakodovaný soundsystem
Hodnoty u soundsystemu jsou shodne jak pred mesicem, tak nyni... :kuk:
Soundsystem je nakódovaný v pořádku.
Po nakódování navigace je nutno navigaci restartovat. Pak teprve pojede zvuk
Malé info k otázkám firmware:
http://www.megaupload.com/?d=20CXAHKK
Díkes Jirko, sú tam cenné info, aj ked neviem po nemecky ale aspon viem ake su SW, mapy atd..
Tak diky Jirkovi mi uz zase alespon funguje radio a navi, bohuzel stale mi zlobi resp. nefunguje ovladani na volantu... Som z toho volaaky zmateny :(
Tak konecne se mi podarilo vysetrit cas a udelat vse od zacatku a pomalu dle rad FERDY25 alias Jirky. Po vsech pokusech se mi columbus opet rozbehl - navi funguje a VOLANT TAKY!!! Jirko si borec a mas u me tekutou pozornost!!!
DEKUJI ZA VSECHNY RADY A TECHNICKOU PODPORU!!!
Dnes sme pozerali asi 1 hod DVD za jazdy. Doma som chcel nahrať mapy do navi a začalo mi písať chybu cd/dvd. Cd origo mi zobere ale dvd ee ani palene cd s mp3 nie. Neviem kde je chyba. Možno je to len dočasne. Nejaké nápady od vás? Dík
Zdravím všechny.
Chtěl jsem požádat o pomoc s Columbem. Mám Octavii II rok výroby 2008. Před měsícem mi z ní ukradli columba, dnes mi dali v servise nového. Jelikož jedeme v neděli na dovču, chtěl bych dětem odblokovat DVD za jízdy, ale nestíhám žádného šikulu. Pomůže mi prosím někdo?
1. nový fw - umí nějaký fw přehráváni divx?
2. odblok obrazu za jízdy
3. je mi divný, že mám verzi 1024 - znamená to, že mi tam servis dal nějakého starého Columba?
Předem všem děkuji, přečetl jsem, co se dalo, ale bohužel to musím udělat sám a navíc na jistotu, není čas na druhý pokus.
Míra
post-44314-0-82159400-1311942922_thumb.j
post-44314-0-30611700-1311942946_thumb.j
post-44314-0-49552200-1311942950_thumb.j
post-44314-0-27124300-1311942959_thumb.j
post-44314-0-77808700-1311942969_thumb.j
post-44314-0-70630800-1311942998_thumb.j
žádný fw neumí divx, nemáš starého columba, jenom ti prostě dali s tímhle fw pro předface OII
Díky. Alespoň nějaká pozitivní zpráva.
Myslíš, že už je to ten novější model s LED obrazovkou?
Co ty další věci, dokážeš mi s tím pomoct? Případně za kolik?
M.
Nahraj toto a je to...
http://www.megaupload.com/?d=KDGDW6L0
Super, funguje na poprve i s FW 3984. Take velke diky!
OII 2005
Mam puvodni PDC jednotku 1Z0 919 283B, ???nevite jakou min.potrebuji, aby mi couvacky ukazovaly vzdalenost na displeji Columbuse 3T0035680B (gateway mám Q) ????
Pozn.asi to bude min.s cislem na konci 475 viz.
Upraveno od petrjanda
nevite, zda se jeste nekde nedaji stahnout nejaka startup loga na columbuse ?
475 nebo 475B + celé nakodovat, upravit cany atd..
po jake dobe se vam vypne columbus, kdyz ho nechate hrat ve stojicim aute ?mam za to, ze radio v FI a FII se mi vypinalo po hodine. columbus v oktavce se mi vypne po triceti minutach. kde se tenhle interval vubec nastavuje ? kazdopadne vubec mi nevadi, ze je to jen tricet minut.
To máš smůlu s tím třicetiminutovým intervalem nic neuděláš.Nejde to nijak nastavit.
zdravim vas mam oct.II facelift 2009 a dal som si tam teraz rns 510 chcem sa opytat ci my to treba dat nejako nakodovat v servise? a ci my bude vybijat bateriu alebo nie vie my niekto poradit?
