Vloženo
nevim kdo ti to delal, ale tipnul bych ze tam mas 266x upraveny pro stare GW, tam opravdu resume u VBR nejde, zacne to pisnicku od zacatku, a tusim to jeste nezobrazuje hodiny v idle ... doporucuji vymenu GW ( cca 500 ) a dat tam neco novejsiho, krapet se ti to zrychli, budes moci dat nove mapy atd ... ale to che presne vedet co to mas zac a co tam pujde ...
Vloženo
Dobré ráno,
Včera jsem se koukal na verzi FW a nějak nevím, jaké čislo je spravné. SW-version je 2664, SV SW-version je C_EU_9.242_t300, pokud to nejsou správné údaje stačí napsat, mam sepsaný celý seznam ze setupu.
Vloženo
Ahojte chlapci, snažil som sa prečítať všetko ale už sme sa dva krát pohádali s priateľkou takže píšem príspevok :)
Mam Colomba 3T0035680A, H42, 2724
Nainstaloval som tam nove mapy a nemam POI body. Otáka je: Nemám ich preto lebo som nahral mapy bez nich alebo preto, že mám starý FW?
Ak je to o FW, viete mi poradiť aký môžem bezpečne nainštalovať?
PS1: Je tu niekto z Košíc alebo z východu kto sa vyzná?
PS2: Získam ešte niečo navyše pri novších FW?
Vloženo
Pokud někdo neví jestli může nebo nemůže nainstalovat poslední mapy je na to jednoduché řešení....vložit DVD a nechat použít buď dle typu firmware jen dočasně nebo z DVD...Pak zkusit zda jde zadat cíl a spustit navigování. Pokud vše bude v pořádku, lze následně vyjmout DVD a po 5 minutách jej opětovně vložit a nechat uložit trvale.  To je celé.
Vloženo
Nevíte někdo když columbus špatně vytvoří trasu (zbytečně dlouhou až o 100 km a víc) nebo navádí na dálnici když ji mám zakázanou?Někdy jsou ty trasy tak nesmyslné že se vzdalují od cíle pak se zase vrací.
Vloženo (editace)
Tak to máš nejspíš špatný FW který nekomunikuje správně s mapami, nebo máš špatný GPS přijímač (ale to asi nebude ta příčina -lze vyzkoušet snadno, jestli po zapnutí navigace sedí na mapě místo kde právě stojíš, přijímačem to nebude)...
Editováno: , autor: Stringo
Vloženo
dej tam 5238 . je to takovy univerzal
Jinak panove nemate nekdo odkaz na mapy 8196 s funkcnim TMC ?? na 8195 TMC fici jak ma ale u vychodni ne a ne ho rozchodit.. to uz jsem zkusil 2 verze map
Vloženo
Nie som z toho celkom múdry. Bohužiaľ angličtinou nevládnem. Nemá niekto niečo spracované v slovenčine, alebo češtine k tomu programu?
Vloženo
Ahoj, mám otázku mám oII r.v. 08 v tom columbuse, dokáže columbus ukázat třeba nastavení teploty, vyhřívání sedaček tak jak to mají nové kokty? Ještě mám zadní park sensory a to mi také nic neukáže. Ne že by to bylo nějak životně důležité, ale jen mě to zajímá. Díkes
Vloženo
Tak to na to prdím, zas tak mě to netrápí, jel jsem s oktávkou, kde bylo obyč radio a tam to ukazovalo to autíčko, tak jsem si říkal že mám lepší radio a nic.
