Ahoj kluci, vykradli mi auto, takže jsem musel pořídit nového Columbuse. Mohl by mi ho někdo v Praze nakódovat? A potřeboval bych ještě dodělat konektor k GPS. Ten si odnesli i s rádiem, takže mi zůstal je kablík bez konektoru. Od rádia konektory zůstali, jen je ulomená ta bílá spojka, ale to by asi nevadilo. Díky moc za pomoc.
Možná bude potřeba přehrát se v gateway...
Upraveno od Petris
Zjištění pin codu ke koupenému radiu columbus O2 r.v 2010
Prosím o radu z jakého důvodu mi Columbus rns 510 nepřehřeje AVI nebo MP4.... Díky za rady a tipy jak to správné vypálit. Přehraje pouze originál DVD. Díky Dalibor
Také to formáty nepodporuje jedine DVD VIDEO
Upraveno od leri000
Ahoj , stane se mi že po vytahnuti klice a zamčení auta mi jede ventilátor rádia,  předpokládám že předchozí majitel to špatně zapojil nevíte někdo prosím co s tím ? Mám kvůli tomu i větší baterii protože se mi stávalo že mi ji rádio vyzdimalo jak auto delší dobu stálo .
Nic není zapojeno špatne..  navi dochlazuje. Jak je auto staré?
Ventilátor ide podľa potreby chladenia radia aj po vypnutí zapaľovania. Prípadne ak nie je v aute vhodná gateway jednotka, ak sa rádio dorábalo tak môže byť že sa rádio neuspí a aj keď vyzerá byť vypnuté tak ma veľký odber. Nutné vedieť aká je v aute gateway jednotka buď cez diagnostiku(najjednoduchšie) alebo fizycky pozrieť je zašita v palubke pod volantom. Dôležite je koncové označenie
Máte někdo poslední mapy?
ano mám poslední 2020 a novější nejsou
Mapy jsem už vyřešil ale mam problem, nainstaloval jsem columbuse do octavie 2 2006 Elegance číslo columbuse je 1Z0 035 680 A
HW-Version H04
SW-Version 1004
SV SW-Version C_EU_5.540_t710
HW Vehicle 0xC001
SW Vehicle 0x44261C01
Navigace nekomunikuje s autem a na diagnostice to píše chyby
Gateway:
Řídící jednotka navigace s jednotkou CD
bez signálu/komunikace
Chybový kod:
01300
Stav:
statický
Priorita
2
autorádio
Chybový kod:
01304
Datová sběrnice infotainment
Chybový kod:
01305
37 Navigace
neodpovídá a nedá se do ní dostat
56 Radio
Vůbec nevím proč to dělá a potřeboval bych vědět jaký nejlepší firmware na tento typ.
Zárověn rádio nechytá stanice a nepřehrává hudbu.
Stará Gateway
A to že to nepřijímá fm signál ani DAB tak to bude tou gateway?
Někde jsem viděl že by se gateway měla aktualizovat zároveň s FW Columbuse.
Treba napísať typ gateway. Určite sa sama neaktualizuje.
Jednotka bude mít vadnou desku, nejde číst CAN. Příjem musí fungovat i na stole, starší Gateway by měla rádio vidět spíš ho nebude umět uspat. Podle mne po otočení klíčku se samo nezapne a ani nevypne.
radio se samo nezapina ani nevypina
Tak že vadná deska.
Jak moc obtížná je výměna?
Deska jde možná opravit, výměna bez servisního nářadí a HW příslušenství nejde jen tak vyměnit.
Umí to tady někdo?
V Ostravě můžu udělat v Kopřivnici, Brně jsou taky lidi co to umí.
Na kolik by to vyšlo?
A ten firmware tam je jaký nejnovější a nejlepší možný?
