Březen 5, 200817 r Keď to funguje, tak ako si zobrazím Radio Text (informáciu o práve prehrávanej skladbe)? Prípadne ako si prehrám posledné dopravné hlásenia? To Update CD na RNS 510 už skúšal niekto aj na Škoda navigáciu?
Březen 5, 200817 r .... Ak ti to nenahrava dopravny servis, prepina ti to medzi tymi antenami (na zaklade signalu, ktory je silnejsi). V zasade, ten z toho okna (ako to tu niekto pisal) je priblizne o polovicu slabsi (co som zostal dost sklamany, nakolko napr. u audi taky rozdiel nieje ..... Fakt ? Takze je pri poslechu radia poznat prepnuti na druhou antenu ?
Březen 5, 200817 r Myslím, že spousta lidí si shání Columbuse jen kvůli tomu HDD, MP3 a vzhledu, takže díky nástupu SII můžete začít zvažovat i alternativy Navi Columbus - klasika GPS, HDD, DVD, MP3 a SD Navi Amundsen - GPS, MP3, Park senzory Rádio Bolero - MP3, SD, Changer 6CD Rádio Swing - MP3
Březen 6, 200817 r potřebuji zjistit verzy map, tak jsem po zapnutí podržel SETUP ale dostal jsem se jen do nějakého menu pro RADIO.... Poradíte mi please?
Březen 8, 200817 r Samozrejme, že áno, ale času je málo, tak veľmi nestíham. Navyše som sa ocitol na 2 týždne v nemocnici, tak internet musel na istý čas stranou. Ale dúfam, že to už bude všetko OK.
Březen 9, 200817 r na co je ten soubor co tady stahujete?? mam navi teprv týden, omluvte mou neznalost
Březen 10, 200817 r Diamant - kámíku, tak jsem to zkoušel, dokoce aji u kamaráda - postup zapnu navi a hned ještě při načítání podržím SETUP a po 10sekundách se objeví menu - FM AM a třetí položka myslím DB. To jest vše. Dělám vše dobře?
Březen 10, 200817 r Diamante, jak ti to hraje? Pry je to lepsi jak Audience! Slo ti to napojit v pohode na soundsystem?
Březen 10, 200817 r Samozrejme, že áno, ale času je málo, tak veľmi nestíham. Navyše som sa ocitol na 2 týždne v nemocnici, tak internet musel na istý čas stranou. Ale dúfam, že to už bude všetko OK. co na dva týždne, já mám dojem, že už jsem tě neviděl aspoň dva roky
Březen 12, 200817 r Doli, mne sa zdá, že to hrá lepšie, ako Audience. A potvrdil to aj kamoš, čo má Audience + Sound System. Najskôr to nehralo vôbec, nevydalo to ani zvuk. Nastalo veľké sklamanie, lebo ono nebolo vôbec jasné, či si to bude so Sound Systémom rozumieť. Samozrejme v servise u kiamoša nemali ani paru, čo s tým, tak som hľadal na nete a našiel som nejaké info. Lenže Navi využíva novší komunikačný protokol, tak môj VAG-COM kábel bol na to krátky. Zašiel som do servisu na VAG a nastavovali sme, ale stále nič. Tak som to vzdal, celý smutný a pekne bez muziky som sa vrátil domov. A keď som na druhý deň naštartoval, tak sa muzika ozvala. Mne blbcomi nenapadlo, že po nakódovaní to treba vypnúť a zapnúť Takže so SoundSystémom to fachá krásne!
Březen 12, 200817 r A jakou verzi VAGu to chce? Ja teda sound system nemam. Ale jsem zvedavej jak to bude hrat. Mas i odblokovani obrazu za jizdy?
Březen 14, 200817 r Fakt ? Takze je pri poslechu radia poznat prepnuti na druhou antenu ? ci pocut to neviem :-), ale merania dokazali, ze signal je vyrazne slabsi (s diamantom sme sa jeden vikend "nudili" a tak sme merali). Ak si prepnem audience do servisneho modu, vidiet tam rozdiely v kvalite signalu a je v nom cca 10db rozdiel. Ta antena v okne u kombika je antenka-amaterka...
Březen 16, 200817 r mám dotaz jeden pán si před cca třemi měsíci nechal nainstalovat do auta tuto navi a požádal mě, jestli nevím kde by do toho šel sehnat TV tuner cosby, co ty na to??
Březen 16, 200817 r Myslím, že spousta lidí si shání Columbuse jen kvůli tomu HDD, MP3 a vzhledu, takže díky nástupu SII můžete začít zvažovat i alternativy škoda že to bolero nemá park senzory:(
Březen 16, 200817 r škoda že to bolero nemá park senzory:( Já myslím, že klidně může, tohle nebude asi výpis všech funkcí.
Březen 21, 200817 r čaute chlapi na co je ten FW update???? to je update vnitřního programu v navi Upraveno Březen 23, 200817 r od kvaki
Březen 23, 200817 r ziskas treba nove nebo upravene funkce,odstrani chyby nebo se to zhorsi ale melo by platit to prvni
