Filas1 Vloženo 4. Duben 2008 Sdílet Vloženo 4. Duben 2008 Ty mám taky, fungujou v pohodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doli Vloženo 4. Duben 2008 Sdílet Vloženo 4. Duben 2008 Ty mám taky, fungujou v pohodě. Jo? A jsou tam servisy Skoda na mape? Jaky ti to ukazeje cislo mapy (verze)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fan!s Vloženo 6. Duben 2008 Sdílet Vloženo 6. Duben 2008 Jo? A jsou tam servisy Skoda na mape? Jaky ti to ukazeje cislo mapy (verze)? Doli, jak zjistím verzi té mapy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doli Vloženo 6. Duben 2008 Sdílet Vloženo 6. Duben 2008 Doli, jak zjistím verzi té mapy? Pri startovani mapy podrzis tlacitko setup (asi 10s). Pokud se ti zrovna nebude startovat staci zmacknout setup+eject+mikrofon (vedle eject) navigace se restartuje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doli Vloženo 6. Duben 2008 Sdílet Vloženo 6. Duben 2008 Nasel jsem tohle zarizeni http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...asic-Plus-.html se kterym jde pouzit neoriginalni tv tuner ovladany pres dotyk. obrazoku. Ale cena je porad docela vysoka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomsom Vloženo 7. Duben 2008 Sdílet Vloženo 7. Duben 2008 Rád bych objednal ten odblok,ale Grygy má plnou schránku na SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojinrajen Vloženo 7. Duben 2008 Sdílet Vloženo 7. Duben 2008 No taky sem měl problém to tam narvat, ale šlo to asi po hodině nervačení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otam Vloženo 7. Duben 2008 Sdílet Vloženo 7. Duben 2008 kable si mozete zaobstarat aj sami z ebay, cena za tuner je hore Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doli Vloženo 7. Duben 2008 Sdílet Vloženo 7. Duben 2008 kable si mozete zaobstarat aj sami z ebay, cena za tuner je hore Tento kabel? http://cgi.ebay.de/TV-Tuner-Kabel-RNS-2-MF...1QQcmdZViewItem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvaki Vloženo 8. Duben 2008 Sdílet Vloženo 8. Duben 2008 kable si mozete zaobstarat aj sami z ebay, cena za tuner je hore no a moh bys ho sehnat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otam Vloženo 8. Duben 2008 Sdílet Vloženo 8. Duben 2008 no a moh bys ho sehnat mas sz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvaki Vloženo 8. Duben 2008 Sdílet Vloženo 8. Duben 2008 bylo by foto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
IgorB Vloženo 9. Duben 2008 Sdílet Vloženo 9. Duben 2008 Ked pridem do auta, stale mi to toci DVD aj pri vypnutom zapalovani a RNSky. Robi to aj vam, alebo je to chyba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doli Vloženo 9. Duben 2008 Sdílet Vloženo 9. Duben 2008 Ked pridem do auta, stale mi to toci DVD aj pri vypnutom zapalovani a RNSky. Robi to aj vam, alebo je to chyba? Navigace je myslim v "pripravnem rezimu", taky mi pri vypnutem zapalovani bezela...Vypne se asi az po pul hodine.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelkr Vloženo 10. Duben 2008 Sdílet Vloženo 10. Duben 2008 měl jem stejný pocit jako ty,jde o to že je opravdu v potovostním režimu pak se vypne ale jakmile otevřeš dveře probudíš ji a opět točí,nech si stažené okno a poslechni si ji tak po 2 hodinách neměla by běžet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdrahy Vloženo 10. Duben 2008 Sdílet Vloženo 10. Duben 2008 Jojo, nech to vypnutý někde na sídlišti, s otevřeným oknem.. za chvilku se to točit nebude... bude to ukradený To s tím pohot. režimem je nejspíš pravda, dělaly mi to jak Blaukpunkt Freestyler i Nexus... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaveCS Vloženo 10. Duben 2008 Sdílet Vloženo 10. Duben 2008 Nezkoušel jste někdo prosím měnit HDD v RNS 510 za větší?.Fyzicky žádnej problém je tam 2,5 HDD PATA z notebooku , ale nedaří se mi zkopírovat obě partition z původního HDD. Teda zkopíroval sem je v Partition magicu ,ale autoradio pak nevidi partition pro mapy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 11. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2008 Nezkoušel jste někdo prosím měnit HDD v RNS 510 za větší?.Fyzicky žádnej problém je tam 2,5 HDD PATA z notebooku , ale nedaří se mi zkopírovat obě partition z původního HDD. Teda zkopíroval sem je v Partition magicu ,ale autoradio pak nevidi partition pro mapy. Chce to Norton Ghost....8 verzi a máš to tam raz dva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaveCS Vloženo 11. Duben 2008 Sdílet Vloženo 11. Duben 2008 Chce to Norton Ghost....8 verzi a máš to tam raz dva. A ne a ne a ne...Tak sen to udelal dle tve rady a nic. Partition s navigaci nevidi a mapu tam nelze nakopirovat.Delal se kopii disku disk to disk.Neni nahodou treba pak data na fat partition vymazat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 11. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2008 A ne a ne a ne...Tak sen to udelal dle tve rady a nic. Partition s navigaci nevidi a mapu tam nelze nakopirovat.Delal se kopii disku disk to disk.Neni nahodou treba pak data na fat partition vymazat? Hmm tak to nevím, ještě bych zkusil: http://www.zive.cz/Titulni-strana/Klonujem...00/default.aspx Je to teda nějaká partition, která neodpovídá žádnému standardu...Norton Ghost snad běhá na všem....(Zkoušel jsi to i přes disketu - režim DOSu?)No tak jedině tam dát novej disk...nahrát pak novej firmware - očekávám, že se při tom ten disk nastaví dle potřeby navigace a nacpat mapu přes DVD. No nebo tam dát disk a skočit do servis módu a najít zda to tam nekdě něco nenabízí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaveCS Vloženo 11. Duben 2008 Sdílet Vloženo 11. Duben 2008 Hmm tak to nevím, ještě bych zkusil: http://www.zive.cz/Titulni-strana/Klonujem...00/default.aspx Je to teda nějaká partition, která neodpovídá žádnému standardu...Norton Ghost snad běhá na všem....(Zkoušel jsi to i přes disketu - režim DOSu?)No tak jedině tam dát novej disk...nahrát pak novej firmware - očekávám, že se při tom ten disk nastaví dle potřeby navigace a nacpat mapu přes DVD. No nebo tam dát disk a skočit do servis módu a najít zda to tam nekdě něco nenabízí. v Dosu sem to delal. Vim ze to jde koukni sem http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6901 maj tam napr 80 Gb hdd, ale i vetsi. Budu dal badat ,poslal sem dotaz neoficialni cestou i do vyvoje do Skodovky jestli neco nevedi. Kdyby sem vyhral tak dam urcite vedet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 12. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 12. Duben 2008 v Dosu sem to delal. Vim ze to jde koukni sem http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6901 maj tam napr 80 Gb hdd, ale i vetsi. Budu dal badat ,poslal sem dotaz neoficialni cestou i do vyvoje do Skodovky jestli neco nevedi. Kdyby sem vyhral tak dam urcite vedet. A co tenhle soft: http://roadkil.net/program.php?ProgramID=22 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 12. Duben 2008 Sdílet Vloženo 12. Duben 2008 Určitě to jde.Kámoš z Rachotu do udělal.Bohužel své Know How nechce říci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 12. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 12. Duben 2008 Určitě to jde.Kámoš z Rachotu do udělal.Bohužel své Know How nechce říci Nebo nastavit Ghost: Tak co Vy na to?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaveCS Vloženo 13. Duben 2008 Sdílet Vloženo 13. Duben 2008 Tak bohuzel ani jedna z vasich rad nefunguje. Ale jedno sem zjistil. S orig. HDD je v servisnim menu videt typ a cislo HDD a z u noveho jsou tam jen pomlcky.Bude zrejme treba udelat v pristroji incializaci HDD a vse bude vyresene.Ale jak???? Chudak RNS uz sem ho asi 1000 krat rozebzal! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
