Ahoj.
Potřeboval bych radu.Mám O II,kam jsem si dodělal RSN 510 a pak ještě HF BT sadu.Když jsem si tu BT HF sadu ,současnš s RSN šel nechat nakodovat do škodovky,tak jim to tam ukázalo chybu v anténě na rádio.RNS,i HF BT se v pohodě nakodovalo i přihlásilo,dokonce se to vše spárovalo v pohodě i s maxidotem,ale zaboha nemohli vymazat tu chybu antény na rádio.Oni mi totiž řekli,že by tam musela bejt nějaká origo dvojitá anténa,která je jak na rádio,tak i na navigaci.Já tam mněl před tím od výroby rádio STREAM,do kterého vedl pouze jeden kábel z antény,ale do RSN jsou dva přívody,plus jeden na navigaci.Na navigaci anténu mám nalepenou na předním skle,vše je v pohodě.Můžete mi někdo prosím poradit,jakou anténu tam mám osadit,nebo mi dejte odkaz,kde a co přesně tam mám koupit.
Díky všem za radu.
jasně.nemáš napojenou druhou anténu.Kup svod,dej tam anténu někde pod palubku a je to
Jak pise Cosby.
Kdyz podrzis SETUP tak se dostanes do nabidky na radio, das FM a tam mas napsano Antena 1 a antena 2: ON/OFF
Děkuji za radu.
Vážení,můžete mi poradit,kde se dá sehnat ta zelená rozdvojka na RSN do zádu na ty dvě antény?Já to k tomu totiž vůbec nedostal.díky
že by www.stualarm.cz ????
Tak jsem se tam díval a ta rozdvojka tam konkrétně nejni.
petrusak: kdyz se na to divam, tak bych rekl, ze to neni rozdvojka, ale kratka prodluzovacka
Upraveno od jofree
Dobře,prodlužka,nebo rozdvojka,ale jde o to,že ten konec,kterej je zapojenej do RSN je v celku,z jednoho kusu a na druhé straně se to rozdvojuje,Jde o to,že dva ty konektory vedle sebe do radia nedáš,pouze to co je tam na obrázku,to znamená dvojkonektor z jednoho kusu.
dobrej by byl třeba nějakej slučovač,kterej by fungoval jen na jednu anténu a při tom by to RSN bral jako ze dvou anten.
Petrusak: ty dva konektory se tam vedle sebe nevejdou? To je divny. Origonal dle etky to tak musi jit, zapojuji se tam 2 samostatne kabely, zadna spojka tam udavana neni
Slučovač nejde,ta RNS to pozná.každý konektor napájí anténu
Opravdu se tam dva vedle sebe nevejdou.Tamezírka mezi nima na tom rádiu je pouze na tlouštku jen jedné stěny toho konektoru.Dva konektora vedle sebe jsou už dvě stěna dvou konektorů vedle sebe.Ten dvoj konektor má uprostřed pouze také jenom jednu stěnu,podívej se na ten obrázek. http://cgi.ebay.de/Diversity-Antenne-Radio...id=p3286.c0.m14
a proč tak složitě?ze svodu stačí sundat ten plast a dáš dva vedle sebe
Aby to tam pak drželo,aby se to potom nějak nevyklepalo a nevypadlo to.
Cosby,co říkáš na tuhle anténu,ta by se dala vyměnit za tu co tam mám,tedy pokud je to ona,která tam má být k tomu RSN?
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-72/a...-raku-7784.html
to nevím,co to je za anténa.myslím,že není důvod ji měnit.
jinak nic nevypadne
Po výměně Trinaxe/Columba (fakt nevím jak poznat rozdíl, původně jsem myslel, že Columbus to má napsané nad CD/DVD vstupem, ale pak mi ukazovali údajného 100% Columba bez nápisu) za původní Stream vše funguje jak má až na Maxidot, z kterého dokonce zmizela i nabídka AUDIO. Myslel jsem si, že je potřeba vše jen nakodovat, ale skončil jsem ve autorizovaném servisu Škoda s tím, že je potřeba vyměnit celou přístrojovku, protože můj současný Maxidot prý neumí s tímto radiem komunikovat. Je to možné? Dostal jsem už kontakty na borce s VAGem, ale než se k němu vypravím chci se zeptat na váš názor a za případnou pomoc předem děkuji
Trinax a Columbus je porad jedna a ta sama vec... :) Jen se rozlisujou verze pro Octavii (1Z0) a Superba (3T0), superbova navigace ma jeste navic uprostred nad cd napis COLUMBUS! Jestli ti nefunguje s maxidotem tak asi budes mit tu Superbovou, protoze tam jsou urcity problemy. Spis je taky dulezity jakej mas MR auta a jestli mas Soundsystem? Jestli pomuze vymena maxidotu nevim ,protoze je tam jina komunikace (UDS), ale me to treba funguje. Mam MR07 a Columbus z SII.
Spis bych pockal na facelift...
Upraveno od Doli
MR mám také 07 a nic, daji se ty kody najit nekde v menu, nebo musim vytahnout radio abych je zjistil ze stitku?
Ještě doplním, že ji mám bez nápisu COLUMBUS
Upraveno od XTR
Tak to mas verzi pro Octavii a melo by ti to jit i se soucasnym maxidotem. Zkus spravne nakodovat navigaci a gateway a nemel by byt problem. :)
trinax musí jít se všemi maxidoty a to i bez kódovaání."X"krát vyzkoušeno.
nemusí, jak je vidět ... doplním Soundsystem nemám
Je mi záhadou, že zmizela i ta volba AUDIO, prostě tam mám jen MDF a Nastavení ...
Považujete ten nápad s výměnou Maxidotu za řešení?
Pokud mas MR07 tak urcite nic nemen! Chyba je jinde...
