Leden 2, 200916 r To je docela škoda mám za to že to nabízí i škodovka za příplatek do superB do zadních sedaček? co vim tak nabízí extra dvd se dvěma obrazovkama
Leden 7, 200916 r Z jiného soudku, nevíte někdo, zda-li lze změnit barvy na Columbusu z tý brčálově zelený na jinou?
Leden 9, 200916 r Čau kluci, prosím pomoc, dneska jsem chtel hodit Columbus do Octavi II a vše jede, teda mimo maxika, ale zvuk žádný, co mám udělat???????????????? Díky
Leden 9, 200916 r Jakou verzi VAG-COM máš? EDIT: Tak dlouho jsem to měl otevřené, až jsem to poslal pozdě. Upraveno Leden 9, 200916 r od j0ska
Leden 9, 200916 r Jakou verzi VAG-COM máš?EDIT: Tak dlouho jsem to měl otevřené, až jsem to poslal pozdě. No tak máme prý 4.08, jaké mám tedy možnosti to co nejrychleji rozchodit?
Leden 9, 200916 r No tak máme prý 4.08, jaké mám tedy možnosti to co nejrychleji rozchodit? Tak změna sehnal kámoš i 8.05, prosím návod co kde zadat. Díííííííkkkkkkkkkyyyyyyyyyy
Leden 9, 200916 r Jestli nemáš verzi 8.05 tak jedině v servise... Tak kámoš ji má, jak to tedy máme zadat? Prý stačí zadat někde nějaký kod????
Leden 9, 200916 r Autor kód bez soundsystému, Aux vstupu, CD changeru a multifunkčního volantu pro O2: 000004000001001200 Napiš co máš....jestli to je O2, jestli máš multifunkční volant, AUX vstup, sound system, počet repráků(2 nebo 4).
Leden 10, 200916 r kód bez soundsystému, Aux vstupu, CD changeru a multifunkčního volantu pro O2:000004000001001200 Napiš co máš....jestli to je O2, jestli máš multifunkční volant, AUX vstup, sound system, počet repráků(2 nebo 4). Supeeeeeerrrrrrrrrr, mám CD měnič, obyč volant, 4 repráky ale Sound Systém nevím. Prosím o variantu s i bez sound. Strašně moc děkuji
Leden 10, 200916 r Autor bez sound systému dle tvých informacích(sound system poznáš, že na reprákách na dveřích je nápis sound systém): 020004000001001200 se sound systémem: 020200000001001200 Pokud jsi měl před tím už changer na jiném origo rádiu musíš přepinovat v konektoru připojení changeru...porovnat starý popisek s novým na Trinaxu(columbusu)
Leden 10, 200916 r Autor Nevadilo by ještě překódovat gateway, pokud jsi neměl před tím Nexuse, ale pouze obyč rádio, tak tam nemáš nakódovanou navigaci.... Vyčtěte kód a dej ho sem i s typem gateway to všechno uvidíš až se připojíte na Gateway 805 Vagem. Upraveno Leden 10, 200916 r od ferda25
Leden 10, 200916 r Měl jsem tam předtím Nexuse, changer taky. Kde najdu návod na to přepinování???? Díky moc
Leden 10, 200916 r Autor Když se podíváš tak Nexus má zem na jiném pinu než Trinax(Columbus). Změna: Upraveno Leden 10, 200916 r od ferda25
Leden 10, 200916 r Díky za obrázek, ale nenašel jsem žádné rozdíl, které konektorky se musí přehodit? Jsem úplný anti-elektrikář, at vím co mám říct kámošovi, že s tím má udělat.
Leden 10, 200916 r Autor To je ten obrázek nad tvým posledním příspěvkem....Klikni na něj ať se ti zvětší a je tam červeným kolečkem označený PIN, který musíš přendat na ten na který ukazuje šipka. Upraveno Leden 10, 200916 r od ferda25
Leden 10, 200916 r Díky, díky. Za hodku to zkusíme a pak hned písnu, jestli se nám to podařilo rozchodit.
Leden 10, 200916 r Autor Když jsi měl Nexuse tak nemusíte řešit Gateway...no to jen tak pro jistotu. Tak hodně zdaru.....
Leden 10, 200916 r Kluci, tak jsem zjistil, že nemáme Vag-Com, ale Super-Vag. Jak to tady máme nastavit??
Leden 10, 200916 r je jedno co máš.Pokud máš poslední superVag tak dej kódování a vlož kód jak psal ferda
Leden 10, 200916 r je jedno co máš.Pokud máš poslední superVag tak dej kódování a vlož kód jak psal ferda Probl=m je v tom, že v SUperVagu když dáme kodování, tak to má 7 míst
